passat b5 1997 1.9tdi (AHU)66kw püsikiirusehoidja paigaldus
Käsipidur
Lugemata postitus Postitas Käsipidur »
Olen kõik teemad sellekohta läbi lugenud siin, aga hädas ikka. Häda selles kuhu juhtmed ühendada. Saan aru, et oranž ja valge pistik. valge leidsin ülesse aga oranž kuskil kadunud, või on see pildil ülevalt viies pistik mis on selline beezikas? Ja neid alla välja annab alles tarida, seal peaks kõik puru lõikama enne kui neile ligi pääsed. ECU on kahe pistikuga.
nr 1. valge
nr 2. tühi
nr 3. kollane
nr 4. tumepunane
nr 5. beez
nr 6. must
Tänanud: 74 korda
Minu B5 paigaldas kunagi @dellu ta oskab!
Käsipidur
Paistab ,et b5 ja b5.5 on need pistikud erinevad seal. Ei leia ühtegi skeemi b5 jaoks netist
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tundub, et sul ümmarguste klemmidega pistikud, natuke uuematel kandilised klemmid ja pistikud ka sellega teised. Kõige lihtsam pigem otse aju juures juhtmete külge ühendada, armatuuri all sinna pistikusse oli küll jube töö toppida.
Käsipidur
kuskilt vene foormust leidsin säänse info AHU kohta:
connector 10b (black) - red-yellow at 8, 10d (brown) -red gray at 1, 10e (yellow) -black-yellow at 9, blue-white at 1, red- white at 8!
mehed kas ma olen õigel teel?
Viimati muutis Käsipidur, 01 Juul 2021, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Käsipidur kirjutas: 01 Juul 2021, 17:28 kuskilt vene foormust leidsin säänse info AHU kohta:
Võtsin oma exceli lahti mis kunagi tegin ja tundub, et klapib.
connector 10b (black) - red-yellow at 8 - püsika kang nr 3
10d (brown) -red gray at 1 püsika kang nr 5
10e (yellow) -black-yellow at 9 - püsika kang nr 4
blue-white at 1 - (võib-olla ainult sinine) püsika kang nr. 2
ja red- white at 8 minul kirjas pole, äkki see siis oli toide.
Käsipidur
kust ma sellise ümarate otstega juhtmestiku saaks ?
Käsipidur
Käsipidur kirjutas: 02 Juul 2021, 07:37 kust ma sellise ümarate otstega juhtmestiku saaks ?
Ratsisin hiina juhtmestikust ikkagi toimiva kombinatsiooni külge ja toimib. Mina tänan.
