Touareg 2012 3.0 Käigud käivad raskelt
Eriktikk
Lugemata postitus Postitas Eriktikk »
Tere ostsin 2012 Touaregi ja tundub justkui käigu vahetus on kuidagi raske. Alguses pidasin seda normaalseks, kuna on suurem auto, aga nüüd hakkab tunduma, et midagi pole päris õige.
Tegu siis ikkagi automaatkastiga aga P-lt tõmmates D-le või R-ile on see esimene jõnks üsna vaevaline või õigemini pead seda kangi ikkagi natukene jõuga tõmbama. Seda jõnksu teeb praegu auto sirgel maal(muidu sõidu ajal reaalselt vahetab käike ilusti)
Mäletan et kui kunagi parkisin Passati nõlvapeale ja siis samuti P-lt Drivele tõmmates oli seda raskem teha kui muidu.
On see normaalne või peaks midagi laskma kontrollida?
EriK
Viimati muutis Eriktikk, 03 Aug 2021, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 149 korda
Eriktikk kirjutas: 03 Aug 2021, 17:48 Mäletan et kui kunagi parkisin Passati nõlvapeale ja siis samuti P-lt Drivele tõmmates oli seda raskem teha kui muidu.
See on täpselt nii. Nõlval parkides oleks soovitav kasutada ka käsipidurit.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Just oli teema sellest.. Kasuta käsipidurit ja siis ei pea jõuga tõmbama P pealt D peale.
Eriktikk
etnies858 kirjutas: 03 Aug 2021, 18:00 Just oli teema sellest.. Kasuta käsipidurit ja siis ei pea jõuga tõmbama P pealt D peale.
Vabandan, olin veidi ebatäpne. Seda jõnksu teeb sirgel maal.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Eks alati mingi kerge kallak, kindlasti tunned ka alati, et kui P peale paned ja piduri vabastad siis veereb mõni cm ja jääb seisma, ta jääbki seisma ühe mehhanismi peale, mis käigukastis asetseb ja kui järgmine kord autosse tuled ja D peale üritad panna siis pead jõudu rakendama natukene, et vabaneks sealt.
