Passat B6 esiklaasi pesurid?
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere! Esiklaasile ei tule klaasipesuvett peale. Kojamehed töötavad ja paak on klaasipesuvedelikku täis. Küll, aga esitulede pesurid töötavad normaalselt. Kus kohas võiks asuda klaasipesupaagi mootori kaitse või siis on äkki mootor õhtal?
dub1
Telefon: 5 8257569
harter kirjutas: 12 Sept 2021, 15:32 Tere! Esiklaasile ei tule klaasipesuvett peale. Kojamehed töötavad ja paak on klaasipesuvedelikku täis. Küll, aga esitulede pesurid töötavad normaalselt. Kus kohas võiks asuda klaasipesupaagi mootori kaitse või siis on äkki mootor õhtal?
Kui tulede pesru töötab,siis vaata kapoti hingefe juures torud üle.
Pump ikka häält teeb kui vett peale lased
VäikeWürst - VW
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Kui ma nüüd ei eksi siis tuled ja aken kasutab sama pumpa, kusagilt voolik ehk katki läinud või düüsid mingit puru täis?
Tänatud: 156 korda
Esitulede pesurid on teise pumba ja vooluahelaga. Universaalil sama pumbaga esi- ja tagaaken. Kontrolli 15A kaitset 40 või 42 kaitsmekarbis, mis on armatuuri vasakul küljel.
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
Leket vast pole, sest mul näitena just talvel külma ilmaga toruplastik läheb rabedaks ja murdub. Aga mine tea, võibolla annab sooja ilmaga ka järgi. Põhimõtteliselt ma ei saa aru, kõik Vw grupi toodangul laguneb, huvitaval kombel on see täiuslik- kõigi võimaluste juures eeldades, et see detail ei tohiks laguneda, uskuge, see laguneb. Mootorid on head.
harter
Kaitse on korras ja mingit häält ka ei kuule et mootor töötaks ainult relee plõks on kuulda
Võta pumbalt pistiks lahti ja vaata, kas vool sinnani jõuab.
harter
Tere sain pumbale ligi on 2 pumpa üks esituledele ja teine klaasipesule Pumbale tuleb 2 juhet peale ja kummaski on vool sees kui kontrollisin indikaatoriga.
Tänanud: 101 korda
Veendusid ka pumpade korrasolekus ehk toide pumbale peale?
harter
Võtsin pumba auto küljest ära ja proovisin eraldi seisvald aku pealt kas käib ringi või teeb häält aga ei
harter
Korras .
