B6 võtme õpetus
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
B6 võtme õpetus
Lugemata postitus Postitas lehtla009 »
Tere! Kas keegi oskab anda infot võtme õppetamise kohta.
Nimelt käivitades läheb auto korra käima ja seejärel sureb välja. Roolimärk jääb kollaselt põlema ja arvuti näitab immo viga.
B6 võtme õpetus
alustad äkki sellest, mis üldse juhtus? Miks uut võtit vaja õpetada?
Seda sa koduste vahenditega ei saagi teha. Selleks on vaja PIN koodi, et üldse selline menüü aktiveerida. SIsuliselt esinduse või forssi teema ilmselt.
Koduste vahenditega, teatud diagnsotikakaablid, saad ainult keskluku juhtimise ära õpetada-
anonymous2
Tänatud: 47 korda
B6 võtme õpetus
miks sa arvad, et sa võtit pead uuesti õpetama ?
pigem on seal surnud roolilukk kui immo viga ka sees
võõra võtmega ei tohiks ta vist isegi piuksu teha.
Tänatud: 205 korda
B6 võtme õpetus
B6B7 saab vcdsiga võtme õpetada aga PIN vaja ja võti peab eelprogretud olema.
Eks ilmselt see taasõpwtamise teema mingist japsist või fordist mis võtme ära unustab. On olnud elus 2 golf4 mis ära unustas võtme aga arvan pigem et seal oli kellaplokl suremas.
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
B6 võtme õpetus
Aitähh vastuste eest.
Läks masin tööle lõpuks. Aga pigem vist roolilukk asendi andur vms surnud, sest viga jääb sisse. Ja roolituli jääb põlema.
Kõik algas sellest kui mootorit polnud peal ja ma pidin aku peale panema et roolilukk maha saada. Veakoode oli terve hunnik. Aga see jäi alles.
Mis selle rooli asendiga teha? Kui keeruline seda vahetada on? Ja kas kaasneb veel mingeid probleeme sellega?
B6 võtme õpetus
Kas rooli asendi andurit ei tulnud uuesti õpetada keerates rooli äärmistesse asenditesse? Mingil automudelil see nii toimis..
B6 võtme õpetus
siis peaks vist rool ka raske olema? Aga muidu on jah korra ühele poole põhja, hoia natuke, siis teisele poole põhja, jälle hoia ja siis sõida veidi edasi ja kustub ära. See muidugi eeldab et kõik asjad on töökorras.
Suvalise võtmega B6 ja B7 tomivad küll ilusti. Ma korra enda omaga olen hakanud sõitma ja hetk hiljem seisma jäänud auto. Mõtlesin mis nüüd. Siis sain aru et panin naise auto võtmega enda oma käima.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
B6 võtme õpetus
lehtla009 kirjutas: 22 Okt 2021, 09:07 Aitähh vastuste eest.
Rooliluku vahetus esinduse teema koos osaga.
Ma kunagi b6 l sain varuosa ise, läbi tuttava kes revalis töötas aga vahetus esinduses.
Tänatud: 205 korda
B6 võtme õpetus
anonymous2 kirjutas: 22 Okt 2021, 17:56
Aegunud info. Rooliluku võib vabalt osta. Vahetada võid ka ise aga pigem ei soovita, sest roolilukk dekrüpteerib CCM lahti ja kui see pekki lasta siis lõpuks vaja veelkord roolilukk osta+uhiuus CCM.
Aga muusosas kindlasti ei pea selle vahetust Online tegema.
Viimati muutis R36, 22 Okt 2021, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
B6 võtme õpetus
R36 kirjutas: 22 Okt 2021, 18:40
no ma tegin seda oppi mingi 5-6aastat tagasi :)
mybad @R36
Tänatud: 205 korda
B6 võtme õpetus
Sellepärast ütlengi, et aegunud info. :)
Aegunud info võib olla ohtlik...
anonymous2
Tänatud: 47 korda
B6 võtme õpetus
R36 kirjutas: 22 Okt 2021, 20:15 Sellepärast ütlengi, et aegunud info. :)
rahakotile :D siis ainult :D
