PTC kütteseade 1.4 TSI-le
Lutz
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Lutz »
Naine kurdab, et auto salongi soojenemine võtab hommikul kaua aega (olgugi et on bensukas). Kas bensiinimootoriga VAG grupi masinatele paigaldati ka PTC kütteelemente ning kas sellisel juhul juba tehasest tuli ka kangem generaator/võimsam aku?
Kui piisab ainult kütteelemendi paigaldamisest, siis tasub kaalumist. Kui vaja ka generaator vahetada, siis läheb see lugu ebamõistlikult kulukaks.
Autoks VW Golf 6 1.4 TSI 90kw.
Viimati muutis Lutz, 05 Nov 2021, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Kas sa mõtled selle ptc all seda elektri radikat? Niipalju kui ma drive-t lapanud olen on silma hakanud, et B7 passatitele neid pandi nii tehasest kui ka ise ona garaazides.
Lutz
Tänatud: 10 korda
Jah, elektriradikas lisakütteallikana salongi kiiremaks soojendamiseks. Allegrost saab neid küllatlki mõistliku hinnaga ja olengi hetkel kahevahel, kas võtta see retrofit ette või mitte.
Tänanud: 74 korda
Arvestades seda, et sealt suht kindlalt valmib ka väga õpetlik YouTube video siis mina kindlasti soovitaks retrofiti ette võtta :D Lisaks saab ju naine ka soojema auto.
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Esiteks 1.4tsi peaks suht kiiresti soojaks minema ja see radikas midagi müstilist küll ei tee.
Lutz
Tänatud: 10 korda
No midagi muud müstilist ei tee, kui et hakkab kohe sooja puhuma, mis on ka asja eesmärk.
Kui bensukas soojaks minna ei taha, siis vaata parem tehniline seisukord üle kõigepealt :)
Pole ühegi bensukaga veel kunagi muret olnud, et soojaks minna ei taha. Ka talvel mitte.
Lutz
Tänatud: 10 korda
No naiste värk, kohe on vaja sooja :)
links
Tänatud: 70 korda
Kui pikad sõidud on, et sooja salongi ei tule? Niisama tiksuma pole mõtet maja ette panna. :)
Tallinnas pole veel erilist külma olnudki ja juba tahame lisaseadmeid külge pookida :crazy:
Äkki paneks rohkem riideid selga? :mrgreen:
Tänatud: 205 korda
CAN juhtmisega radikas on üsna praak ja ei soovita.
Relee juhtmisega radikas mõistlikum, kuid seda juhib ECU. Peaksid kuidagi softi modima, et ECU sellega arvestaks.
Mis neil uuematel autodel veel saaks teha - termostaate äkki vahetada? Enne peaks ajust vaatama mis näidud sinna jõuavad.
Lutz
Tänatud: 10 korda
Hahaa, väga hea arutelu on tekkinud. Esiteks soov ei ole tekkinud täna aknast välja vaadates, vaid juba mitu talve on see jutuks olnud. Nüüd talv jälle ukse-ees.
Teiseks auto on tehniliselt korras ja igapäevane kodu-töö-kodu on 20km.
Teema tõstatamisega soovisin leida kiiret ja mõneti ka veidi lihtsamat lahendust, kui kaabliga lisaküte või autonoomne ahi.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Ma golfist ei tea midagi, aga mu 1.4 läheb umbes täpselt sealt maalt soojals, kust ka gaasiga sõitma hakkab. Nii kilometri peale umbes. Ma nüüd ei usu, et golfil midagi kardinaalselt erinev oleks, seega ühinen hüpoteesiga, et salongiradikas ja termostaat võiksid olla alguseks 146% õigesti toimivad, enne lisadele mõtlemist.
Samas mul on eelmise omaniku poolt defa külge poogitud - ju ta ka külmetas)
Pulku
Tänanud: 116 korda
Vahet ei ole kui kiiresti Teie juba sooja saate :D Point on, et Tema proua on soojalemb ja tahab, et saaks veel rohkem sooja, veel kiiremini :D
Siis on kütuse pealt käitatav eelsoojendi ja taimer abiks.
Tänatud: 156 korda
Gaasikas lähebki kiirelt soojaks, tavaline 1.4 ketiga bensukas kuuldavasti mitte nii väga.
