1999 passat kesklukk.
Tere mure selline et kui süüde sisse keerata siis lööks nagu uksed lukku aga tegelikult lukku ei lähe ja nii kogu aeg kui süüde sisse keerata. Tänud
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui puldist/võtmega kesklukku juhtides teeb sama siis ilmselt on mõne ukse lukumootor vigane. Kuidas uksi muidu lukustad?
Mingi signa oli seal peal aga ühendamatta ja kakusin välja kogu süsteemi ja võtmest keerast läheb lukku
Juhiukse lukk oli vigane ja panin uue ja enne ukseluku vahetist viskas juhi ukse lukust lahti juhiukse
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Siit küsimus, et mitu ust oli juhil ja mitu juhti oli sellel autol?
Esimese matsuga, seda lauset lugedes, tekib selline küsimus. Teine küsimus oleks, et mis sellel lukul siis ikkagi viga oli, et ära vahetati?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Ja kas peale luku vahestust midagi muutus? Kõlab nagu mingi ukseanduri või mikrolüliti viga.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Nüüd jäävad uksed lukku vähemalt aga kui uksed lukku keerata siis nagu tahaksid uksed nagu uuesti lukku minna kuigi on lukkus juba
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Nii peabki olema, see nn tpoelt lukustus ei lase seest poolt lukku avada, nt kui aken purustatud, siis ust lahti ikka ei saa.
- Tänanud: 59 korda
Siis on äkki auto locking aktiveeritud. Sel vanakesel sai vist ainult arvutiga seda muuta.
Kas peale süüded keerates väljast poolt ukse saad lahti ja seestpoolt pead kaks korda tõmbama?
