B6 PASSAT EI PUHU SOOJA
- Telefon: 56896110
- Auto: Passat b6 2006 2.0tdi 125kw
Tere, olen vw maailmas esmast korda ja mureks b6 passat 06a. 2.0tdi 125kw. Probleem algas kui ilmad külmaks läksid ja sooja tuppa ei tulnud. Sai kaabel sappa lükatud ja näitas v71 klapi viga, sai ära vahetatud aga ikka sooja ei puhu. Sai ka vaadatud restide temp siis kõik näitasid erinevaid kraade, kas võib olla et kõik andurid korraga saba andnud?
Salongi radika mõlemad torud kuumad. Kui teha nö kliima peal see adaptsioon econ ja resti peale vajutades siis kuulda on et mingeid raginaga pole, kas võib olla et mingi hammakas ära murdunud ja mootor töötab selle ei näita veakoodi? Ja veider kõigele lisaks kui panna mõlemad HI peale siis vahetevahel hakkab see vent ja klapid oma elu elama, küll lülitab ennast kinni ja lülitab mingid klapid lahti, kas võib olla et kliimaplokk ise vigane ja ei anna signaale et puhuks klaasi peale või läbi restide, sest hetkel on nii et juhi poolt puhub õrnalt sooja ja kõrvalistuja poolt täis külma, kui panna restidest puhuma siis ei tee midagi kuigi on kuulda et vent käib ja puhub aga midagi salongi ei jõua. Loodan et keegi sama olukorra läbi kogenud ja oskab öelda millest või kust edasi otsida või peab tõesti armatuuri maha kukkuma? Tänud ette juba kes vaevab vastama.
See, kui juhi poolt kohati puhub sooja ja kõrvalistuja poolt mitte viitab minu kogemustel umbes salongiradikale. Sellel radikal on möödaviigud, kustkaudu jahutusvedelik "varem tagasi keerab", kui radika tagumises otsas ummistus on.
Võib proovida ka radiaatorit läbi pesta - kapoti all tulemüüris on kaks viiku, kust jahutusvedelik radiaatorini jõuab.
- Telefon: 56896110
Esmalt saigi arvatud et salongiradikas ära, sai see juba uus ostetud ja läheb homme vahetusse, eks siis näib kas saab sooja tuppa või peab ikka veel pead vaevama elektroonika poole pealt.
- Telefon: 56896110
Vigasid pole enam ja aga samas see v71 klapi viga mis oli, oli ka nii et mootorile oli see hammaka kinnitus sisse ära murdunud, kuigi jah mootor oli ka küpse. Lihtsalt kehvem tsenaarium oleks et kuskil armatuur all sama lugu juhtunud et hammaka kinnituse mootorisse ära murdnud ja mootor liigub ja veakoodi ei anna. Tuleb pöidlaid pihus hoida et radika vahetus annab loodetud tulemuse.
- Telefon: 56896110
Minu õnneks ikka lõppes lugu hästi, sai radikas vahetatud ja tuba soe. Muidugi pidi pikka aega õhku välja ajama, et kohapeal ka soe oleks
Nüüd järgmine töö ka vaja ette võtta miks üldse see radikas umbes oli, nimelt keegi oli kunagi lekkepeatajat kasutanud ja jahutusvedelik pole oma värvi enam ja tänu millele ka radikas sodi ja läga täis oli. Nüüd siis jahutussüsteem saab läbipesu ja uue mahla, loodan et siis asi kestab.
