radiaatori vent ja pidurdusjõu kontroll?
gulfia
Auto: GOLF 2004 1,6 75kw
Lugemata postitus Postitas gulfia »
Tere.
Auto 2004 Golf 1,6 75 kw. Ühel hommikul käivitades põles kellaplokis kollane hoiatus, et pidurdusjõu kontroll on väljas. Kui lülitit vajutasin, et sisse lülitada ei olnud tulemust. Samal ajal kuulsin, et radiaatori vent hakkas tööle külma mootoriga. Natuke töötab ja siis hetkeks seiskub ja jälle töötab jne jne. Kuna hädasti oli vaja sõita läksin liikvele. Hiljem sooja mootoriga käivitades hakkas lötutama alguses, hilljem jälle töötas aga vent ja see tuli ikka sama. Vahetasin temp. anduri ära, aga tulemust polnud. Paar päeva hiljem kadusid sümptomid. Millest selline anomaalia võiks tingitud olla? Kardan et see võib korduda. Ventika põhjuseks pidasin temp. andurit, aga polnud. Rohkem ei oska oletada. Mingi aju kuskil jupsib?
Kui autol kont/kliima peal siis see käivitab samuti perioodiliselt ventilaatori.
gulfia
GTI kirjutas: 24 Nov 2021, 18:19 Kui autol kont/kliima peal siis see käivitab samuti perioodiliselt ventilaatori.
Võimalik, aga kohe pärast käivitamist seda ei ole siiani juhtunud. Ja seee vendi teema ja pidurdusjõu kontrolli asi tekkisid ja kadusid ühel ajal. Miski ühine teema peaks olema mu arust.
Viimati muutis gulfia, 24 Nov 2021, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Ilmselt mõistlik kaabel külge panna.
