AFS inoperative, üks tuli ei põle
thomasi
Lugemata postitus Postitas thomasi »
Autoks Passat B6 2005. xenon tuled. Pikemat aega põles veateade AFS inoperative. Mõlemad tuled põlesid. Pimedas avastasin, et ei tööta tulede reguleering.
Nüüd ei lähe enam põlema üks esituli. Korraks läheb õrnalt põlema, kui pimedas uksed puldist lahti teha. Mis võiks viga olla. Kas võib olla pirni viga või pigem ballast, AFS moodul.
Eks viga võib olla mõlemas, aga ilmselt ikka pirn. Millal vahetatud, kui üldse? Väga vanad pirnid, siis hakkavadki trikitama tihtipeale
