VW T5 küljeuks ei tule lukust lahti
Poisike
Telefon: 59049112
Auto: VW T5 Transporter
Lugemata postitus Postitas Poisike »
Mure selline, et kui puldist uksed lahti teha, siis üks küljeuks ei taha tihtipeale lukust lahti tulla( vahel piisab kui vajutada 2x avamis nuppu ja tuleb lahti, vahel vajutad 10x ja ikka ei tule). Ülejäänud uksed avanevad kõik ilusti ja kui puldist nuppu vajutada, siis on näha, et tegelikult luku nupp veidi liigub, aga tihtipeale ei tule lihtsalt lõpuni üles välja. Ukse kontaktid olen juba kontaktispreiga mitu korda ära puhastanud. Oskab keegi öelda, kust ma viga peaks otsima?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Keskluku mootor on õhtal, ei jõua enam liigutada. Ukse seest võiks enne liikuvad klemmid üle vaadata , kas seal on ühendused korras.
Viimati muutis Rooma, 30 Okt 2020, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
Lepa
Lugemata postitus Postitas Lepa »
Mul täpselt sama asi, eriti praeguste ilmadega, jamavad mõlemad uksed - nagu tahaks nupu üles lükata, aga ei jaksa. Oli plaanis suvel lahti võtta ja lähemalt uurida, aga suvel esineb seda jama oluliselt vähem. Ja muidugi nii kui ilmad jälle niiskeks läksid, teema taas aktuaalne.
Ilmselt siis kontaktid? Liugukse polster maha ja sealt lähenema?
Reims
Auto: A6 BiTDi, Manta, Vectra
Lugemata postitus Postitas Reims »
Sama mure, kas keegi on jagu saanud sellest probleemist ja kuidas?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Tundub, et ma polegi ainule kellel see liugukse häda on. Mul aitas varem see, et lõgistasin lingiga paar korda ja vajutasin uuesti avamis nuppu. Aga mingi hetk käis ukse sees mingi kolin ja peale seda uks enam ei avane. Pole viitsinud süveneda ka. Kui keegi kindlalt teab mis seal ära sureb, siis võib teada anda.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Küljeukse see mehhanism, mis avab ja lukustab ära kulunud/määre paks/mootor kinni.
Kui närve palju võite remontida, kui mitte siis võtaks uue. Caddy liugustel sarnane lahendus ja mul oli kuulda et teeb lukustamisel 2 klõpsu asemel 3. Vahetasin ennem kui laiali lendab. Uus originaal ja tagasi 2 klõpsu peal heli.
Proovisin vana elusalt lahti võtta aga need kõik 20 vedru lendas laiali ja kompott prügikasti.
Reims
Jutt õige, sai ka uus külge ja mure murtud.
