Vw sharan 1.9tdi salongi soojenduse ja lisakütte probleemid.
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas thunder »
Selline mure tuttaval vw sharan 1.9tdi 81kw peale pandi webasto taimeriga ja peale seda ei taha auto kuidagi sooja puhuda. Enne webasto paigaldust puhus auto sooja. Uus salongi radikas uus termostaat ka pandud.
Viimati muutis GTI, 03 Jaan 2022, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Vw sharan 1.9tdi
Jahutusvedelikku ei kao?
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Kas jahutusvedeliku temperatuur läheb 90 peale näidikul?
100avant
Telefon: 56682276
thunder kirjutas: 03 Jaan 2022, 10:03 Tere!
Kas webasto paigaldati sinna kus originaalis eberi ahi käib?
Kas ei tule mingis kindlas mootori pöörete vahemikus sooja?
Samal ajal tagant sooja puhub?
Mootor soojeneb kiiresti?
Kuskile voolikute vahele termostaadiga klappi/kolmikut ei paigaldatud?
Enda 81 Kw puhus peale 3kw sõidusoojendi asendamist 5kw seisusoojendiga madalatel pööretel eest ainult külma. Tagant tuli kuuma. Mootor läks kiiresti soojaks. Kõrgematel pööretel oli normaalne. Probleem seisnes selles et seisusoojendi küljes olev tsirkulatsioonipump imes kogu mootorist tuleva vedeliku otse tagumisse kontuuri. Esimesse soe ei jõudnud.
Katsetasin nii tsirkulatsiooni pumpa relee abil töötava mootoriga välja lülitades kui lisa tsirkulatsiooni pumbaga esimese soojenduse kontuuris. Pumpa välja lülitades ei saanud hea, vaid ahi hakkas üle kuumenema.
