2009 a, Tiguan 2,0 TFSI 125KW sisselaskollektor
ako1
Auto: VW Tiguan
Lugemata postitus Postitas ako1 »
Tere! Mootor puterdab ja diagnostika tuvastas õhulekke sisselaskekollektoris. Kas ainsaks remondiks on tõesti vaid sisselaskekollektori vahetus või on kolle siiski remonditav ja see marurohline jama vahetatav, seest välja roogitav?
Tänanud: 74 korda
Mida pead silmas maruroheliseks jamaks? Ma pole bensukatega väga kursis, aga mul on sisselaske kolle musta värvi.
Eks see parandamine sôltub kus leke täpsemalt on. Kas see on teada?
Tänanud: 101 korda
Pöördklapid?
ako1
Auto: VW Tiguan
Kardan küll, kas need vahetatavad nagu Audil mõistliku hinna eest
Viimati muutis ako1, 02 Mär 2022, 01:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Lase välja progeda ja eemalda füüsiliselt. Kui audil sama tüüpi mootor siis vast peaks saama.
ako1 kirjutas: 01 Mär 2022, 23:22 Kardan küll, kas need vahetatavad nagu Audil mõistliku hinna eest
No kunagi tegi Bacania plasti töid a ma enam pead ei anna kas toimetavad... Kui sul füüsiliselt kuskil mõra sees, siis kindlasti on võimalik väljapoolt parandada- palju sellest kasu muidugi selgub hiljem kasutuse käigus. Aga tihend ise ei või lekkida?
Uus sisselaske kollektor koos tarvikutega maksab ca 500.- eurot oem osana, b osa ilmselt oavam.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 81 korda
Tõesti, leiutage jalgratast. Uus kollektor ju nii kallis.
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 6J133201BH
Või ehk vajab üldse kollektori tihend vahetust?
ako1
Auto: VW Tiguan
:D Tänud! Just see mida otsin :D
PS Uus ori kollektort veidi kallis,nats alla viiesaja.
Viimati muutis ako1, 02 Mär 2022, 13:44, muudetud 2 korda kokku.
