Error: AdBlue (Def). Passat 2016 2.0 140kW
siiim
Lugemata postitus Postitas siiim »
Selline error tuli peale adblue tankimist: Error: AdBlue (Def).
Møller väidab, et tahmafilter on umbes, teised seda ei usu. Samas errorist ka ei saada aru.
Kelle poole pöörduda?
Tänan ette.
Kohe tuleb hunnik sõimu kindlasti, aga ilmselt forss äkki saaks jagu asjast
Tänanud: 74 korda
Kas see error tuli sul kuskile displayle? Või skännisid ise kuidagi?
Olen kuulnud hirmulugusi, kus tangitakse tanklas ja ilma magnetita ja hiljem aju vahetus, ca. 1K? Aga see saunas kuuldud, naisi polnud.
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Mis tähendab ilma magnetita?
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Püssi ümber läheb magnetrõngas. Kuidas ta mõjutab, ei tea.
MartenL kirjutas: 06 Mär 2022, 14:12 Püssi ümber läheb magnetrõngas. Kuidas ta mõjutab, ei tea.
AdBlue püstolil on magnetventiil, mis avaneb vaid juhul, kui tankimispüstol on
paigaldatud AdBlue paagi täiteavasse ja ulatub lõpuni. Selle turvameetmega
välistatakse lahuse ekslik tankimine kütusepaaki. Kui püstol ei ole piisavalt sügaval,
siis ventiil ei avane ja AdBlue lahuse tankimist ei toimu.
siiim
tofetome kirjutas: 06 Mär 2022, 12:59 Kas see error tuli sul kuskile displayle? Või skännisid ise kuidagi?
Displayle jah. Koguaeg on ees ja mida rohkem sõita, seda vähemaks jääb neid kilomeetreid, peale mida enam mootor ei käivitu.
Tänanud: 74 korda
TiitRE kirjutas: 06 Mär 2022, 14:13
AdBlue-d müüakse ju kanistris ka. Seal on ka need magnetasjad?
Tänanud: 81 korda
See magnet on pigem selleks, et kogemata ei tangiks tavakütuse asemel. Kanistriga on heal juhul kaasas adaptervooliku jupp.
margus000
siiim kirjutas: 06 Mär 2022, 17:04
Vaata kas adblue toru on põhjaall terve , paaril tuttaval on viimasel ajal see probleem olnud.
Tänanud: 81 korda
Kui masin ei tuvasta, et juurde on kallatud võib vabalt ka tasemeandur läbi olla
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Def. - kas midagi ära külmunud ei või olla?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
AdBlued ei tohi kurguni täis tankida!!!
Kindlasti tuleb nüüd vaadata, mis täpsemalt seda viga põhjustab. Kas taseme arusaamatus või süsteemi viga.
Olen näinud nii torustiku, pihusti, tasemeanduri ja tarkvara viga. Eelviimase puhul tähendab AdBlue paagi vahetust.
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer »
Kunagi oli samuti mure ad-blue'ga, viskas errorisse ning hakkas 1000km allapoole kerima. Käisin tankimas ja paaki läks vaevalt 3...4L. Ilmselgelt see muret ei lahendanud. Panin aja AAP'i ja seal tehti tarkvarale uuendus, mis mure lahendas, põhjust öelda ei osatud, miks tekkis. Äkki oli segi tehasepoolne aktsioon sellises olukorras ainult tarkvara uuendada. Peale seda ei ole juhtunud ja süsteem on enne tankimise vajadust teada andnud.
Minul juhtus suvel soojade ilmadega.
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
Minu omal peale sellist kirja leidsin kapoti alt sellise pildi
Tervitades Annika ja Mart
R36 kirjutas: 07 Mär 2022, 23:09 AdBlued ei tohi kurguni täis tankida!!!
Huvitav, kas see on ainult margi eripära? Mul poisid tangivad rekadel adblued täpselt kuniks püstol kinni lööb ja seda juba mitu aastat (eeldan, et see tähendab ka kõrini).
tlauri
Tänatud: 17 korda
Füüsika. AdBlue külmub ca -10C juures ja, mis juhtub külmunud molekulidega(?)
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
TiitRE kirjutas: 19 Mär 2022, 19:05
On olnud juhuseid, kus UH andur ei tuvasta AdBlue taset, kui ääreni täis panna.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Sellisel juhul ongi molekulid füüsilist vormi muutnud või andur vigane.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pealegi P20E8 on 2.0 tudide tüüpviga;
https://www.import-car.com/volkswagen-t ... njector-2/
tlauri kirjutas: 20 Mär 2022, 10:45 Füüsika. AdBlue külmub ca -10C juures ja, mis juhtub külmunud molekulidega(?)
Siis on seal paagis mingi soojendus sees, sest tangivad ju aastaringselt.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kõikides AdBlue süsteemides on küttekehad... muud moodi see pornopiss ei saagi tänase standardi kohaselt eksisteerida. :)
Mida pole, aga välja mõeldud on see, kuidas seda pissipaaki mitte töötava mootoriga soojendada. :D
fox813
Lugemata postitus Postitas fox813 »
Seda adblued saab välja ka kodeerida ;)
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
fox813 kirjutas: 12 Apr 2022, 17:54 Seda adblued saab välja ka kodeerida ;)
Palju asju saab teha. Mõned neist pole eetilised.
