1.9tdi 66kw - käigukastis veider kõrin
HannesH
Lugemata postitus Postitas HannesH »
Olen veidi aega pead murdnud ühe koleda hääle osas. Lühidalt öeldes, hommikul panen auto käima, sidur lahtisena hakkab korralik kõrin pihta kasti juurest. Sidur alla vajutada jääb vait, sidur lahti hakkab uuesti ragistama. Tegin video ka sellest:
On kellegil varem esinenud seda ja oskab öelda mis põhjustab? Senimaani on mulle pakutud survelaagrit, sidurit ja sisendvõlli ehk sidurivõlli laagrit. Samas survelaagri puhul peaks minuteada see hääl vastupidi tekkima siis kui pedaal alla vajutada?
Märkuseks võibolla veel niipalju, et peale umbes 10 minutit sõitu on juba üsna vähe kuulda seda ning peale pooletunnist sõidu enam ei kostu üldse seda kõrinat.
Tänades
Hannes
Viimati muutis HannesH, 06 Mär 2022, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Millal viimati hooratas vahetati?
HannesH
tofetome kirjutas: 06 Mär 2022, 10:23 Millal viimati hooratas vahetati?
Kahtlen, et üldse vahetatud on.. Kas hooratas peaks mingeid sümptomeid veel üles näitama kui sel miskit häda? Sest hetkel ei oska midagi kurta. Käigud iseenesest lähevad sisse kergelt, mingeid vibratsioone siduripedaalil tunda ka pole.
Tänanud: 74 korda
HannesH kirjutas: 06 Mär 2022, 10:46
Ma eriti spets pole, aga kahemassiline hakkab lõpus raputama ja kolisema jah. Ma peast ei tea kas sul võib 2-massiline olla. See oli lihtsalt üks idee, eks teadjamad vastavad täpsemalt.
Siim
Tänanud: 21 korda
Nagu videost näha on tegu a6 c4jaga, kas sellel on üldse kahemassiline hooratas? 2.5 TDI r5 85kw mootoril nt ei olnud(vb oli juba varem kaduma läinud?)
ryan
Tänanud: 29 korda
Mina soovitaks teenindusse pöörduda, ehku peale remontimine läheb kallimaks.
Mine “Ülekanne”
