Abi tagauksega.
powerman
Telefon: 56716020
Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Abi tagauksega.
Lugemata postitus Postitas powerman »
Tere. Mul mure passat b5.5 kõrvalistuja poolse taga uksega, nimeld ei tule lukust lahti. Kuidas saaks ukse kahti. On olnud kellegil selline mure olnud?
Ette tänades.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Abi tagauksega.
Võid vaadata ukse ja kerevahelisi juhtmeid ning pistikut ukseposti küljes (esimese ukse lahti teed siis saab ligi) aga kui elektriaken toimib sellel uksel siis ilmselt viga ikka lukus. Lahti saamiseks tuleb eemaldada uksepolster ja sisemine plekk. Peale seda saad luku keskluku osa küljest ära murda ja uks avaneb. Ehk siis juba enne tasub järgmine lukk valmis osta.
powerman
Telefon: 56716020
Abi tagauksega.
Mul taga vändaga aknad.
golfimees
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 10 korda
Abi tagauksega.
Proovi nii: tõmbad välist linki ja hoiad, väikese kruvikeerajaga vms. eemaldad välise lingi küljest trossi. Siis teed seest lahti. You tubes õpetusi ka kui segaseks jääb. Kui ei toimi, siis tuleb polster maha saada, kinnise uksega seda teha raske aga mitte võimatu.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Abi tagauksega.
powerman kirjutas: 20 Mär 2022, 11:52 Mul taga vändaga aknad.
Muus osas jutt jääb ikka samaks. Välise lingi trossi eemaldus võib siis aidata kui uksenupp tuleb ülesse aga uks reaalselt ei avane. Vähemasti ma hetkel muud seost seal ei näe (tean luku ehitust päris hästi).
