VW Passat B6 süüde sees, kuid võti alla vajutades ei tee midagi.
alvar512
Auto: Volkswagen Passat B6
Lugemata postitus Postitas alvar512 »
Tervist.
Autoks Volkswagen Passat B6 2.0 103kw 2005a.
Paar päeva tagasi istusin autosse ja läks ilusti käima, sõitsin siis poodi ja poest välja tulles auto enam käima ei lähe. Süüde läheb sisse, kõik tuled ja viled töötavad kenast, kuid kui vajutan võtme alla, et auto käima panna siis ei tee auto mitte midagi. Hetkel seisab auto ja pole jõudnud tegeleda, ning mõtlesin, et uurin ka siit ehk kellelgi sama probleem olnud. Auto eelnevalt ka veits halvasti käima läinud, eriti soojalt, siis arvanud, et pihustid aga ehk ongi starter kutu? Ise nii palju jõudsin vaadata, et rooli kõrval oleva laeka eemaldades proovisin releesi ümber vahetada (koodiga 460). Tõstsin parema vasakusse ja vastupidi, aga see ei muutnud midagi. Sai proovitud ka teise auto pealt voolu anda, aga ei tohiks akus ju asi olla, kui tuled ja värgid põlevad ilusti. :roll:
Viimati muutis alvar512, 06 Mai 2022, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Mootori mass juhe katkenud?
Pane prooviks täkujuhe mootori ja aku "-" vahele, vaata mis teeb.
Juhe ise asub õhufitri all käigukasti ühe poldi ja kere vahel.
See suht tüüpviga b6 pasteetidel. Oli endaomal sama jama kunagi.
Vahetada tuleb ilmselt see sama süütelukk.
Ei mäleta enam täpselt, aastaid juba mööda läinud, aga mul ka vahest läks, vahest ei läinud, siis tükk aega ei jamanud ja siis pidi sada korda proovima jne.
Lasin ära vahetada ja asi korras
Tänatud: 604 korda
Sul oli kunagi ja kohe on tüüpviga?
Mul on kahel ja mitmel tuttava autol probleemiks olnud just mass juhe, tundub nagu rohkem tüüpilisem olema😏
No trüki googlesse. Ilmselgelt palju esinenud viga ja esines ka minuomal.
Mölleris öeldi samuti, et tavaline asi.
Arvatavasti siin foorumiski teemasid piisavalt.
Samuti pole ma öelnud, et viga on kindlasti selles. Lihtsalt nii palju läbi käinud teema, et tasuks üle vaadata.
Mingit kindlat diagnoosi ei panna läbi interneti niikuinii pole võimalik.
Viimati muutis Alhambra, 06 Mai 2022, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
Samas jah, kuidas seda niimoodi kontrollida üldse, aga igaljuhul kõik sümptomid olid täpselt samad.
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Kontrollitakse nagu tavalist süütelukku
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
