Autoks Volkswagen Passat B6 2.0 103kw 2005a.
Paar päeva tagasi istusin autosse ja läks ilusti käima, sõitsin siis poodi ja poest välja tulles auto enam käima ei lähe. Süüde läheb sisse, kõik tuled ja viled töötavad kenast, kuid kui vajutan võtme alla, et auto käima panna siis ei tee auto mitte midagi. Hetkel seisab auto ja pole jõudnud tegeleda, ning mõtlesin, et uurin ka siit ehk kellelgi sama probleem olnud. Auto eelnevalt ka veits halvasti käima läinud, eriti soojalt, siis arvanud, et pihustid aga ehk ongi starter kutu? Ise nii palju jõudsin vaadata, et rooli kõrval oleva laeka eemaldades proovisin releesi ümber vahetada (koodiga 460). Tõstsin parema vasakusse ja vastupidi, aga see ei muutnud midagi. Sai proovitud ka teise auto pealt voolu anda, aga ei tohiks akus ju asi olla, kui tuled ja värgid põlevad ilusti.
