Touran 2007 rattalaagrid teevad häält?
villuk
Telefon: 59062414
Auto: VW TOURAN 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas villuk »
Hirmus müra on sõidu aeg ja see müra saab alguse kiirusel alates 40km/h.
Lugesin ühte soovitust et vahetada ühel teljel korraga mõlemad laagrid,
see plaanis ongi ja kuna ise pole veel 130K km jooksul laagreid vahetama pidanud,
siis plaan on mõlemal teljel laagrid vahetada.
Siin kohal sooviks kel aega jagada oma kogemusi.
Mis firma toodangut võiks soosida et kestaks.
Auto on 2007a touran 125Kw kui see info midagi annab :) ja
läbisõit kohe saab 410K, kui auto ostetud sai oli ees 274K km.
PS. Kui kiirusel 60 - 90 km/h keerata vasakule siis müra väheneb, paremale siis et nõksa kõvemaks muutub müra.
Viimati muutis GTI, 27 Mai 2022, 07:43, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Rattalaagrid
Ilmselt vasak rattalaager läbi aga mõistlik vahetada mõlemad kui ei maksa hingehinda.
Pole mingit vajadust ega reeglit, et neid mõlemal pool korraga tuleks vahetada.
Isa kasutanud igasuguste tootjate laagreid ja halbasid kogemusi polegi olnud.
Skf, febi, jne. Kõige odavamat noname hiinakat vast ei soovita panna, aga isegi neid on akasutatud ja pole ka midagi juhtunud
Tänanud: 51 korda
Ise samuti paaris ei vahetaks, on kogemus kus uus skf-i laager hakkas 30 000km pärast uuesti undama (praak laager ilmselt, pressiga vahetatud). Sai järgmine skf ja sellega üle 100 000km vaikus olnud. Juhipoolset pole 300 000km kordagi vahetanud.
Samuti tagumistega, üks läks kohe alguses autot ostes vahetusse ja teist pole 300 000km jooksul vahetanud.
Viimati muutis J.Aru, 27 Mai 2022, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
J.Aru kirjutas: 27 Mai 2022, 13:01 Ise samuti paaris ei vahetaks, on kogemus kus uus skf-i laager hakkas 30 000km pärast uuesti undama (praak laager ilmselt, pressiga vahetatud). Sai järgmine skf ja sellega üle 100 000km vaikus olnud. Juhipoolset pole 300 000km kordagi vahetanud.
Sellel tehnilisel tippsaavurusel nagu Touran on flantsiga laagrid- pressima midagi ei pea ;)
Ma panin viimane kord vist SNR i omad, nii säästma ei hakand, et oleks ainult võru vahetanud, mul oli ABS i probleem mille tõttu ei töötand veojõud/ABS ja mu lemmik lisa püsikas :)
