T5 96kw mootori küsimus?
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Tere.
Selline küsimus, kes teab täpselt, mille kork asub T5 BNZ mootori tagaküljele, ega selle lahti keeramisega midagi sisse laiali ei lenda. Häda selles, et lekib õli.
Tänud kes teavad asjast.
Tänatud: 29 korda
Veepump on seal sees, ühest tuleb veepumba korpus tühjaks lasta enne pumba välja tõmbamist, muidu jookseb jahutusvedelik karterisse õli sisse. Teist ei tea peast, otsi veepumba vahetamse juhend, võib-olla seal on info mõlema kohta, hetkel ei mäleta.
zellek
Selge, tänud!
zellek
Tagasisidet probleemist:
Niisiis sai välja selgitatud, mis asi see õlitas seal korgi juures.
Nimelt korgis ava ja korgi taga käib selline filter. Filtri sai tellimise peale siis. Mingi audi originaal, nädal aega saabus. Nüüd ei immitse enam õli.
Tänatud: 29 korda
Hiljuti käis üks T5 Multivan turbot vahetamas ja jäi silma, et sellel tuli mingi õhutusvoolik selle korgi küljest, jooksis alla tagumise mootorikäpa juurde, tundus originaal kõik. Ei teagi, et mis selle asja eesmärk on, mingi tuulutus nagu.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Nonii.... Minu tore t5 otsustas sellest samusest auguga poldist välja sülitada kogu jagutusvedeliku. Netist uurides sain niipalju targemaks, et see peaks olema siis "tell tale plug", ehk siis kui veepump hakkab õhtale minema, siis sealtkaudu annab ta märku. Küsimus siis selline, et kas see filter on kõigis masinates sees ja kas see vastab tõele, et veepump on õhtal kui sealt vedeliku välja viskab?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 39 korda
Veepumba manset,tihend lekib.
