Caddy armatuuris vilgub 2 noolt korraga.
3KAKKU
Auto: Passat 92 AAZ universaal
Lugemata postitus Postitas 3KAKKU »
Mure järgmine. VW Caddy 2009 diisel seisis talv otsa. nüüd kui vasaku suuna sisse panen vilguvad armatuuris mõlemad nooled. olen kordamööda välja keeranud kõik lambid, et ega kusagilt üle peksa. Edasi? Lüliti, kelladeplokk, suunatule relee? Kus pagan see relee asub, kuidas kellad eest ära käivad, kas lülitit saab kuidagi kontrollida? Talvise seismisega ilmselt kusagile niiskus sisse pugenud, aga kuhu? Kas see võib olla mingi klassikaline seisva VW viga? Üks loll jõuab rohkem küsida kui 10 tarka vastata, aga kui kellegil viitsimist äkki viskab mõne vihje kust alustada vms. Tänan.
Tänatud: 149 korda
Sellist asja pole nagu suunatule relee. Kõiki välisvalguslampe juhib keskelektriplokk, mis asub ülemise katte all juhi jalgade kohal ja näidikud kõigest esitavad seda mida läbi rooliaju käsed keskelektriplokil teha.
Kas kogu küsimus on selles, et näidikud näitavad valesti ja väljas pirnid toimetavad on kõik õigesti?
3KAKKU
Jah, väljas kõik korras, ainuke probleem ongi armatuuril korraga põlevad tuled vasaku suuna näitamise ajal.
Viimati muutis 3KAKKU, 06 Juul 2022, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 149 korda
Siis on viga puhtalt näidikuteplokis endas suure tõenäosusega.
3KAKKU
Siis tuleb youtube lahti võtta ja vaadata kuidas see asjandus välja käib.
3KAKKU
Huvitav, et paremaga on ok.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Vabalt võib ka viga olla otse tagatulede külge ühendutatud kärukonksu pistikus, mis siis CECM mooduli ära on rikkunud.
