Passat B7 Variant kärukonks
7 pinine on tõesti täielik eelmine sajand jah. 13 annab tagurdustule ja lisaks ka püsitoite või süütega toite. Enda käru just viisin 13PIN peale. Lisaks kärule uued LED tuled, peaks pirnide vahetamise mure ka suht igaveseks lahendatud olema. Kuna sai 13 pealt ka püsivoolu, siis sai lisaks veidi releedega mängitud ja nüüd on veel lisaks tagurdustulede võimalik ainult originaalnuppudega ka töötulesid juhtida (mis sai ka käru külge pandud taha). Mul vaja käru tagurdada pimedusse mingi pea 50 meetrit. Talvel alati mässad tagumise udutule ja ohukatega, et natukegi valgust saada, Nüüd peaks see mure lahendatud olema
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Ei tule juba ammu, kadusid juba enne sajandi vahetust,
Juba Golf 4-del oli tehasest 13 klemmiline pistik
- Tänatud: 40 korda
Vasak suund parem suund, vasak gabariit,parem gabariit ,Stopp Vasak ja parem. Mass on keskel. On kindlasti arvuti huvilistele selline elektri ütlemine üle mõistuse. See on ütlemine 7 pistikuga käru konksu elektri skeem.
- Tänatud: 40 korda
Tahaks kindlasti konsulteerida pädeva auto elektrikuga. Aga Jussike.G4ljal on kaitse plokk kaitse kohapealt sama mis on G3el. Anna number ja jahume. Pidasin silmas Ampreid plokis.
- Tänanud: 56 korda
Vahi nüüd silm punnis tehase varuosa kataloogi väljavõtet 98a Golf4 pistikutest.
Pakutakse ainult 13 klemmilist:
- Tänatud: 40 korda
Sellisest udu skeemist ei näe ega m aru ei saa. Pole hullu.Olen vanakooli auto elektrik. Siiski jään arvalisele ,et autolt tuleb siisi väljundisse autost 7 juhet.
- Auto: Sharan, Golf
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 11 korda
Kõlab huvitavalt. Endalgi sarnane mõte olnud, kuna tarvis "kuuri taha" parkida. Jagad ehk vihjeid?dellu kirjutas: ↑21 Juul 2022, 09:20Kuna sai 13 pealt ka püsivoolu, siis sai lisaks veidi releedega mängitud ja nüüd on veel lisaks tagurdustulede võimalik ainult originaalnuppudega ka töötulesid juhtida (mis sai ka käru külge pandud taha). Mul vaja käru tagurdada pimedusse mingi pea 50 meetrit. Talvel alati mässad tagumise udutule ja ohukatega, et natukegi valgust saada, Nüüd peaks see mure lahendatud olema.
jJanno
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
No ilmselt pani tagumise udutule külge relee, et kui tagumine udutuli sees siis võtab peavoolult voolu ja lähevad töötuled põlema
- Tänatud: 40 korda
Etnies 858. SAADA telefoni number,kui oled tava kodanik. Kui oled mingi poliitiku käpa all,siis on teine teema.
jjanno kirjutas: ↑22 Juul 2022, 10:22Kõlab huvitavalt. Endalgi sarnane mõte olnud, kuna tarvis "kuuri taha" parkida. Jagad ehk vihjeid?dellu kirjutas: ↑21 Juul 2022, 09:20Kuna sai 13 pealt ka püsivoolu, siis sai lisaks veidi releedega mängitud ja nüüd on veel lisaks tagurdustulede võimalik ainult originaalnuppudega ka töötulesid juhtida (mis sai ka käru külge pandud taha). Mul vaja käru tagurdada pimedusse mingi pea 50 meetrit. Talvel alati mässad tagumise udutule ja ohukatega, et natukegi valgust saada, Nüüd peaks see mure lahendatud olema.
jJanno
Mitte päris nii
Ehk siis esimesest releest hakkab pidev vool tulema ja kui kõik tingimused täidetud jõuab viimasest läbi ja lisatuled aktiveeruvad. Uduka väljalülitamisel või tagurdustuled maha võttes kustuvad.
Viimati muutis dellu, 27 Juul 2022, 12:45, muudetud 2 korda kokku.
