Hoiatustuled armatuuris
Gru
Lugemata postitus Postitas Gru »
Pikemalt (üle 100 km korraga) sõites pimedal ajal, lööb armatuuris hoiatus tuled põlema. Põlemale lähevad ABS, ESC, Roolivõimendi hoitatustuli, Parkimisabi, rehvirõhuanduri ja pakrimisandurid ka lakkavad töötamast
Veakoode vaadates, siis põhjustjaks võiks lugeda ABS anduri riket
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Kui vead ilmenvad, siis lööb püsika välja kuid hiljem saab uuesti püsikaga sõita. Järgmisel päeval sõidan 50 meetrit ja tuled kustuvad, nagu poleks midagi viga.
VW Sharan 2.0 130kw 2015a
Viimati muutis HawkHill, 11 Okt 2022, 21:36, muudetud 6 korda kokku.
Põhjus: artmatuuris->armatuuris
Hoiatustuled artmatuuris
Ilmast sõltuvalt pole täheldanud kokkulangevust? Vihmane/märg ilm v tee? Aga tundub, et seesama abs-i andur seal siis trikitab, vahepeal kaob ühendus vms.
Vjoosu
Telefon: 58103258
Lugemata postitus Postitas Vjoosu »
Minul oli samad sümptomid ja abi oli ABS anduri vahetusest, mul oli tagumine parempoolne andur vigane. Pärast vahetust ei olnud enam armatuuris jõulupuud.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Mersudel teeb sellist nalja siis kui rattalaager läbi hakkab minema.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 74 korda
Alusta vasakust tagumisest abs andurist. Selle vahetusega tavaliselt Passatil mured lahenesid.
Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 111 korda
Või hakkab mõni pidur peale jääma. Siis süttib esimesena abs tuli. :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui palju saab ühe lihtsa vea üle juurelda :)
Vaheta andur ja elu ilus. Vaata et õige anduri saad. Isepark ja ilma isepargita erinev andur. Pooltel ka vahe.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Sarnane viga oli minu b7 passatil. Ma vahetasin mõlemad.
Gru
Tänud kaasamõtlejatele. Kui keeruline andurit on vahetada. Kas saab hakkama, kui tungi auto peale üles tõsta?
Tänanud: 74 korda
Tõstad auto üles, ratas maha ja siis vana andur välja ja uus asemele. Ei tohiks midagi erili hullu olla.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Maeitea mis materjalist käändmik Sharanil aga Passatil vähemalt pole ever see ABS andur ka sinna kinni jäänud. Audidel 90% tõenäosus et murdub sisse.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
R36 kirjutas: 12 Okt 2022, 10:14 Maeitea mis materjalist käändmik Sharanil aga Passatil vähemalt pole ever see ABS andur ka sinna kinni jäänud. Audidel 90% tõenäosus et murdub sisse.
B5.5 passatil olid kõik ABS andurid sisse ära mädanenud :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
etnies858 kirjutas: 12 Okt 2022, 12:45
Jutt ikka sama genni passatist.
Ra1ts
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 42 korda
Mul oli suvel sama teema, kui matkal olles auto pistikust pidevalt elektroonikaseadmeid laadisin. Sõitmisel oli kõik ok, aga kui seisma jäin või pöörded maha käisid, lendasid tulukesed põlema. Mul oli konkreetselt selle viga, et akus polnud piisavalt voolu ja kui laadimine vähenes, läks lolliks.
