Passat B8 universaal Easy Open
Marko_L
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Õhtust,
Küsimus järgmine. Kas easy open B8 puhul, peaks automaatselt tähendama ka jalaga vehkides tagaluugi avamist või tuleb välja, et olen nagu tola auto tagaosas püüdnud nähtamatu palliga penalteid lüüa? Varustuslisti põhjal on easy open autol olemas, aga jalaga vehkides tagaluuk ei avane. Võtmed kõik taskus ja muud kriteeriumid samuti täidetud. Kas elektriline konks võib põhjustada selle featuuri mittetoimimist? Või kas easy open tingimata ei tähenda sellist võimalust?
Terv,
marko
Terv,
marko
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 351 korda
Easy open kui on peal, siis esiteks makis auto "avamine ja sulgemine" menüüst peab olema linnukene easy openi ees.
Mootor ei tohi käia. Uksed lukus. Siis alles tuleks penalteid lüüa. Kodeerimisega saab muidugi tingimusi muuta.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
Tõsi. Kui nüüd mõtlema hakata, siis tõesti ei pea.
Mul on endal ära kodeeritud juba käiva mootoriga ka avama jne.
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Ma näiteks seda ka täheldanud veel, et kui telefon on autovõtmega samas taskus, siis kessy ja easy-open on 50% tabavus kas toimib või mitte. Ehk siis telefon segab signaali. Easy-open tahab ka üsna spetsiifilist jalaliigutust ja õigesse kohta saada ja sa pead siis sealt veidi eemale astuma nagu aru olen saanud, ehk üsna täpne sequence, et asi toimiks. Alati kardan, et kui nüüd oma suurte poekottidega tulen, et kas täna läheb õnneks või taidlen seal nagu tola, panen ikka lõpuks poekotid s*ta sisse maja ja teen nupust luugi lahti
Ehk siis nõuab veidi harjumist ja harjutamist ja asjade õigesti tegemist.
Viimati muutis tobimarg, 18 Nov 2022, 11:21, muudetud 1 kord kokku.
rraivo
- Telefon: 5031096
- Tänatud: 5 korda
Kusjuures mina täheldasin, et seal saba all ei pea jalaga vehkima edasi tagasi, piisab kui paned jala otse ja õigesse kohta
Töötas pea alati.
xc60
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
ma olen seda kogu aeg rääkinud, et vehkima ei pea nagu spagetiga. normaalselt jalg alla ja ära ja toimib. Point on selles, et easy openil on 2 antenni. Jalaga katkestad mõlemad antenni signaalid ja magic happens.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Sammu peaks tagasi ka astuma, muidu ei tohiks turvalisuse mõttes avaneda, võid luugiga lõuga saada.
PriitV
- Auto: passat b8
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 69 korda
Mäletan, kui mulle tutvustasid seda maagiat, pärast seda always works unless it doesn't
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Easy open aktiveeritud makis ka kenasti. Taidlesin mis ma taidlesin, aga luuki lahti ikka ei saanud.
Eelmine omanik on tagastange alumise osaga kuskile veidi vastu tagurdanud ja väike paine on seal sees. Võimalik, et sellest ka see mittetoimimine. Kui sirgeks tagasi saab, siis proovin uuesti. On seal visuaalselt midagi kontrollitav ka põhja all?
- kaupo51
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 46 korda
Ma räägin oma kogemuse. Automark küll Peugeot 508 (2020), aga see ei oma tähtsust. Autol sünnist saati easy open ja see toimis kenasti. Siis lasin autole panna eemaldatava konksu. Firmas Mugav Auto. Sain auto kätte ja otsustasin kontrollida, kas easy open ka töötab, kui konks küljes. Vehin jalaga, aga ei midagi. Tuli siis välja firma juhataja ja temagi veendus, et luuk avaneb alles peale kuuendat kaheksandat vibutust. Sõitsin minema ja lubati helistada. Helistati mingi aja pärast ja paluti auto uuesti päevaks neile tuua, et uurivad. Viisin auto sinna ja mingi kahe tunni pärast helistati paluti autole järele tulla. Läksin siis sinna. Nüüd tuleb point. Letis olev tüdruk tuleb minuga alla kaasa ja ütleb mulle, et näita ette kuidas sa avad. Mina vehin jalaga paremalt vasakule ja vasakult paremale, sest vanasti nii luuk avanes ja probleemi ei olnud. Tüdruk ütleb mulle no no no no (ei ei ei) ja siis näitab ette kuidas jalaga peab vehkima. Kaitseraua keskel ja auto sõidusuunas korra edasi tagasi. Tundsin end pisut tolana, kes ei tea kuidas peab luuki avama:). Sõitsin minema. Pärast tegin uudishimust mitme sõbra peal katse, palusin neil jalaga luuki avada. Kõik tegid liigutuse vasakult parema või siis paremalt vasakule. Ju siis inimloomuses on see kinni. Aga õige on teha liigutus auto sõidusuunas ja soovitavalt üks kord. Aga mis ma olen nüüd umbes aasta hiljem täheldanud. See avamine töötab, aga ehk mitte nii hästi kui enne konksu paigaldamist. Seega julgen väita, et konksu paigaldus võib nagu tundlikust vähendada. Esimene kord tavaliselt ei juhtu midagi, teisel kolmandal katsel luuk avaneb. Konksu kasutan vast viis korda aastas, nii et konks on küljest ära. Loo moraal- jalaga tuleb osata vehkida!
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 134 korda
Oki b8 universaal, aftermarket konksuga. Ei olnud mingit tantra tantsu vaja üht või teistpidi. Rahulikult panid jala alla, tõmbad tagasi, astud tagasi ja lahti luuk tuligi.
- kaupo51
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 46 korda
Aga sa võiksid proovida vasakult paremale ja siis anda teada, kas nii ka avaneb. Huvitav oleks teada.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Profülaktika mõttes proovisin siiski täna korra veel vastavalt soovitatule. Ei aidanud ükski jalaviibutus. T1 maaluses parklas taamal passiv naarik oli juba sellise näoga, et tahtis tulla küsima mis aineid ma teen, et nii vahvalt jalgu oskan liigutada.
Jätan selle mure hetkel sinnapaika, kuna üldjuhul tulen poest ühe toidukotiga ning ega ma sellisest lisast otsekui puudust ei tunne ka. Samas - mulle räigelt meeldib, kui asjad toimivad. Kui tagastanget kohendama hakkan, siis vaatan, mis karul kõhus on ja proovin jälle.
Seniks - aitäh kaasamõtlejatele.
- Tänanud: 16 korda
Kus see masin asub, liigub? Oled muidu igaks petteks veakoode ka vaadanud? Äkki midagi seal ? Samuti, et mis kiirusega seda viibet seal teed?
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Peamiselt asub ja liigub Tallinnas. Koode pole lugenud, kuna endal vajalik inventar puudub. Kiiruse osas olen olnud paindlik ja proovinud enda arvates igasuguse hooga jalgu vehkida.
- Tänanud: 16 korda
- Tänanud: 16 korda
Sinu rahuks proovisin üht ja teist pidi, ei ole vahet kuidas signaali katkestad ja luuk tuleb kahti, sai ka käega, kuigi polnud kõige mugavam
- kaupo51
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 46 korda
miilits kirjutas: ↑20 Nov 2022, 13:19Tänud! Käega avamisest. Mul on nii, et kui ma harva seda konksu paigaldan ja seal kaitseraua all askeldan kätega, viskab tihti luugi lahti. Mul mingeid veakoode auto ei näidanud aasta eest, kui selle probleemiga tegelesin.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Tänud miilits abi eest!
Mingi malfunction seal anduritega on. Kui tõstukile saan, siis tegelen edasi.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Üle pika aja siis update selle mure osas. Vasak tagumine vedru läks pooleks ja easy open hakkas tööle... Aru ma ei mõista kuidas, aga kui jalaga summuti juures vehkida, siis teeb luugi lahti. Vedru vahetamiseni pole veel jõudnud (lähipäevade projekt), aga eks näis, kas pärast vahetust ka veel toimib.
Imeline Passat.
Imeline Passat.
- Tänanud: 59 korda
On jah progetav. Aga enne pead spoileri külge antennid kleepima ja need Kessy plokiga ühendama. Kessy plokk peaks olema suuteline seda vastu võtma, seega uut plokki pole vast vaja.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Parandan natuke - ei pea summuti juures vehkima. Toimib täiesti kenasti ka nii, nagu VW ise on kirjeldanud - jalg auto tagaosas keskel stange alla (võti muidugi taskus samal ajal), pool sammu tagasi ja luuk avaneb.
