Passat B7 turvavöö kinni?
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Lugemata postitus Postitas TouaregV10 »
Tere, probleem selline, et juhi turvavöö ei taha hästi välja tulla, tükk aega peab meelitama
..Kas on mingit fixi olemas või tuleb uus osta?
Tänatud: 156 korda
Uus B7 juhi turvavöö vastus on 92€ lett ja Tartu Forsis on üks laos olemas.
Mis see turvaöö vastus siin liikumisele kaasa aitaks?
Ilmselt on vanus oma korrektuurid teinud, mustust/tolmu mehanism täis. Puhastamine ei pruugi aidata. Uus, mitte kasutatud oleks kindla peale minek.
Viimati muutis jussike, 25 Nov 2022, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Tänan, vastus on jah korras, vöö ei taha oma pesast B piilarist välja tulla. Kas uue vöö hind on väga meeletu?
Kas on ideid ka roolilindi osas(airbag tuli põleb kollane ja roolinupud ei toimi? Sain aru, et kogu komplekt tuleks vahetada - moodul (350€), kangid (165€)..B-varuosa ei pidavat saada olema. On seal ka mingit odavamat lahendust ? Hetke pakkumine siis VW keskuse oma, Forssist pole jõudnud uurida
Viimati muutis TouaregV10, 25 Nov 2022, 11:54, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 204 korda
Milleks kange vahetada?
Rooliaju kood on 5K0953569AS
Viimati muutis R36, 25 Nov 2022, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
Auto: V10 TDI
R36 kirjutas: 25 Nov 2022, 11:58 Milleks kange vahetada?
Esindus mulle nii väitis, et tuleb vahetada kangid ja see rooliaju.
Autoks 2012 Passat 2.0TDI 103KW manuaal 6k..
Eksisid nad? Nad tahaks kasseerida selle töö eest ligi 500-600€
Viimati muutis TouaregV10, 25 Nov 2022, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
TouaregV10 kirjutas: 25 Nov 2022, 11:53 Tänan, vastus on jah korras, vöö ei taha oma pesast B piilarist välja tulla. Kas uue vöö hind on väga meeletu?
Oih, millegipärast sain aru, et vöö pannel ei tule vastusest välja.
Ainult mooduli vahetus on asjakohane. B-osa ei olegi olemas - elektroonikal tavaliselt ei ole. Kangide vahetuse pakkumine on imelik.
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Tänud!
Hetkel sain forssist pakkumise 409€.
Kas kellegi kaudu saaks 5K0953569AS selle aju odavamalt? 264.- on FORSS hind.
Tänatud: 44 korda
Loll küsimine. Miks,kui turvavöö on ,,kinni,, miks selleks mingit aju vaja´? Siiamaani ju toimetavad. 1993 kuni tänase päevani.
Vähe sellest, et sa kirjutada ei oska, ei oska sa ka lugeda.
Inimesel on kaks muret turvavöö ei tööta ja rooli aju vigane.
Panimaješ?
TouaregV10 kirjutas: 25 Nov 2022, 11:53 Kas uue vöö hind on väga meeletu?
Oleneb kumma hind suurem on kas 365€ turvavöö eest või kaotatud tervis või elu?
Viimati muutis jussike, 25 Nov 2022, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
t6nis3 kirjutas: 25 Nov 2022, 19:28 Loll küsimine. Miks,kui turvavöö on ,,kinni,, miks selleks mingit aju vaja´? Siiamaani ju toimetavad. 1993 kuni tänase päevani.
Selles teemas on aju vaja, et lugeda, aru saada ja kirjtuada osata.
Tänanud: 101 korda
Vöö osas siis lihtne soovitus esialgu. Peebipepu lappidega vöö puhtaks, Mõlemalt poolt. Tõmbad täitsa välja ja siis puhastad ja ei lase tagasi minna. Hoiad et saaks kuivada ehk ei lase väöl tagasi minna. Ja siis silikoon spray ga üle. Mõlemalt poolt. Ära istet ja autot kokku lase, veel vähem lage. Lase seda vaid vööle. Tõmba ja lase vööd mitu korda sisse ja välja. Äkki aitab . Vanal b5 passatil aitas.
Rooli aju suhtes tee kindlat selgeks mis katki on. Kas aju või roolilint. Vb on üks ja sama asi. Vaevalt kangid asjasse puutuvad. Lindi või siis aju hind kuidas kellegile peaks olema sinna 200 + - olema.
Viimati muutis murkamarko, 25 Nov 2022, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
murkamarko kirjutas: 25 Nov 2022, 22:38 Rooli aju suhtes tee kindlat selgeks mis katki on. Kas aju või roolilint. Vb on üks ja sama asi.
Antud kirjeldus, et roolinupud ei tööta ja airbag põleb, ütleb üheseltmõistetavalt, et roolilint katki. Arvestades, et see on B7 tüüpviga. See on üks tükk rooliajuga.
Viimati muutis siLc, 26 Nov 2022, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Turvavööd saab puhtaks mööblipuhastusvahendiga. Kui kuskile vahele pole kerinud või ära närustanud, siis korralikult puhastades saab tööle ja pole vaja igasugu imemögladega määrida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Kuskil sooja kohta siis lihtsam on täiesti välja tõmmata, ukse vahele kinni lüüa ja survekaga ära pesta. Samas see pesemine aitab tavaliselt siis kui sisse ei lähe tagasi ilusti, siin probleem pigem, et ei tule välja.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
etnies858 kirjutas: 27 Nov 2022, 01:19 Kuskil sooja kohta siis lihtsam on täiesti välja tõmmata, ukse vahele kinni lüüa ja survekaga ära pesta. Samas see pesemine aitab tavaliselt siis kui sisse ei lähe tagasi ilusti, siin probleem pigem, et ei tule välja.
Kui väga määrdunud, siis kipub kinni ka jääma. Olenevalt autost siis muidugi. Turvavöö lihtsalt "paisub" tänu mustusele mis ta sisse koguneb. Survekas kõlab päris hea mõttena, aga kas see rihma ei riku?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Ei riku, see nii tugevast materjalist.
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Roolilint korras :)
Viimati muutis TouaregV10, 28 Nov 2022, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Proovisin puhastada ja määrida turvavööd aga kahjuks ei aidanud, tuleb see ka uus osta ilmselt. Teistele siis ka infoks - rooliaju, vahetus ja kalibreerimine/Diagnostika kokku 433€ VW esinduses.
Viimati muutis TouaregV10, 06 Dets 2022, 15:20, muudetud 3 korda kokku.
