Phaeton 3.0tdi 2005 , G450 andur või dpf?
oliver1337
Lugemata postitus Postitas oliver1337 »
Tervist,
Sõites viskas DTC koodi mis peale kustutamist tekib koheselt tagasi kui auto käib !
Ma väga ei usu, et DPF filter ise järsult nii umbe läks et järsult ja järjepidevalt veateadet viskama hakkas !
Aga ehk keegi oskab youtube lingist täpsemalt välja lugeda kas G450 andur töötab nii nagu ta peab, ja DPF filter ise ongi süüdlane ?
https://www.youtube.com/watch?v=hP3hvOduWR4
Sunday,27,November,2022,13:43:51:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3DZ68000098 License Plate:
Mileage: 320440km-199112mi Repair Order:
Chassis Type: 3D (3D - VW Phaeton (2002 > 2006))
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 27 28 29 2E
34 36 37 38 39 46 47 55 56 57 65 66 68 69 71 75 76 77
VIN: WVWZZZ3DZ68000098 Mileage: 320440km-199112miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 3D0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number: VWZ3Z0E1350120
Coding: 0011773
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 5CB6ACEC9C2B86A6B6-515A
1 Fault Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON
Readiness: 0 0 1 1 1
Tänatud: 29 korda
Uuri oma auto kohta max lubatud "oil ash volume", võib-olla on filtri arvestuslik eluiga täis saanud, mitte otseselt umbes. Mingitel andmetel on 3.0TDI mootoritel kriitiline piir 0.46 või 0.36 liitrit, sõltuvalt mootorikoodist, sinu autol seal vist suurem number.
Viimati muutis teet82, 28 Nov 2022, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
