Golf 4 1999 1.9tdi 4motion ei tööta
Vodola
Lugemata postitus Postitas Vodola »
Sai ostetud endale golf 4 4motion.
Koju jõudes mõtlesin et prooviks korra külge lasta ning vaadata kas ja kui hästi läheb. Tuli välja,et tagumised rattad ringi ei käi.
Oskab keegi puusalt pakkuda milles võib häda olla?
Mida võiks vaadata ja mis võib olla tüüpilised vead sellise asja puhul?
Ainus asi mida olen kontrollinud, on Haldexi 5A kaitse.
Või on kellegil võimalus arvuti järgi panna Tapal?
TouaregV10
Auto: V10 TDI
Lugemata postitus Postitas TouaregV10 »
Endal kogemus kui Haldex oli pekki läinud - kardaan oli lihtsalt alt ära võetud :D seega veendu et kardaan üldse olemas on.
Vodola
Aa ei kardaan ja ülejäänu kraam all
Viimati muutis Vodola, 13 Dets 2022, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 81 korda
Haldexi õli kuna vahetatud, ehk on filter umbes ja õli ei käi läbi?
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 38 korda
Suure tõenäosusega tuleb ette võtta haldexi pumba pahetus koos õli ja filtriga. Mul enda autol läbi käidud tee ja tööjuureski sai just paar päeva tagasi b6 passatil sama asi tehtud.
Vodola
kraff kirjutas: 13 Dets 2022, 07:34umbes
Eelmise omaniku järgi vahetas ta suvel õli
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 117 korda
Vabalt võibolla ka lihtsalt elektriline probleem Haldexisse minevas pistikus. Või ka kõige naljakam asi - vaata kas sul pidurituled töötavad - Haldex võib lolliks minna ka siis kui piduritule andur tala annab.
