DSG kasti siduri vahetus
Tervist,
Passat 2013 B7 1.6 77kW DSG automaat 7-käiguline kast. Plaan oli vahetada hooratast, hõbenooles selgus, et ka sidur on läbi. Võtsin igaksjuhuks hõbenoolest ka pakkumise - 1600 EUR. Päris ulmeline summa. Olen natukene uurinud, kes ei taha sellist tööd ette võtta, kellel pole vajalikke tööriistu. Küsin ka teadjamate meeste käest, kas siduri vahetuse jaoks tuleb kast lahti pookida või kuidas täpsemalt asi käib? Või kuhu Lõuna-Eestis autot viia ja mis hinnakirjaga kuskil tuleb arvestada?
Hinnakiri hõbenooles selline. Jah võtta sealt hooratta hind maha, siis 1200-1300 siduri eest siiski üpriski krõbe. Hinnad siis ilma käibekata siin.
1. Lühitest 35€
2. Käigukasti maha/peale monteerimine 54,16€
3. Remonttööd-Siduri ja hooratta vahetus 54,16€
4. Adapteerimine koos proovisõiduga 70,83€
5. Sidur 0AM DSG 7SPEED 420,83€
6. Kahemassiga hooratas LUK 368,33€
7. 0AM RH DRIVESHAFT METAL CLAD SEAL 20,33€
8. Abimaterjalid ja ohtlike jäätmete utiliseerimine 9,83€
1. Lühitest 35€
Viimati muutis TrollDame, 27 Jaan 2023, 19:25, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
DQ200 siduripaki vahetus käib niimoodi ->
Ehk siis on vaja eritööriistu. Diisli hooratas on mõistlik teha sama hooga. Lõuna-Eestis on veel olemas Forss, kellelt tasub pakkumist küsida.
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2023, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
võid ka esindusest hinda küsida!!
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 30 korda
Käigukast maha/peale 54EUR?
Või on see tunnitasu?
Aga paljudele oskajatele sobib ka nii, et viid ainult kasti ja lased sidurid ära vahetada, isegi Forss oli minu meelest nõus sellega.
- siLc
Peale omal (või tuttaval) käel kasti tagasipanemist tuleks teha soovitavalt kasti tarkvara uuendus, kindlasti kaabliga kasti basic settings ja kohe takkajärgi erinevates tingimustes proovisõit.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 52 korda
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
Oled sa küsinud hinnapakkumist mida siis kõrvutanud? Esindustes näiteks soodukas 5+ sõidukitele (mis väga hea minumeelest) . pakkumise küsimine on endiselt tasuta. kui ei julge võid mulle otse kirjutada?
- Tänatud: 39 korda
Murkamarko kiri 28 01. Lugege. Kas on loogika. Viid ainult kasti ja lased siduri ära vahetada.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 328 korda
- Tänatud: 184 korda
Sai just hiljuti DQ200 siduri paigalduse hinnapäring võetud Forsist (kast on maas ja viin neile laua peal vahetamiseks) ning maksumus oli ~100€.
- Telefon: 5256994
- Auto: VW Passat Highline 110kw ja 1.4 FSI
- Tänanud: 3 korda
716 oli Hõbenooles, koos õlide vahetusega dsg passat 2015.
Siduri ostsin autodoc.ee lehelt saksast.
Forssi pakkumine oli kallim kui Hõbenoolel, väntasid ka korralikult siduri hinda.
Jah, siduri vahetus ise on 1.5h, kasti maha võtmine mul arvel 7H. nii et seda 54 hakka ikka korrutama
Tundemärk oli jõnks 2,4 käigul, kaalusin ka seda A-osa, aga vennal polnud üldse aefa meilile vastata, et oleks pakkumise saanud, telefonis ütles kohe ära, et sidur.
- Auto: VW tüüpi sõiduauto
- Tänanud: 5 korda
Võin nüüd eksida aga tehas tahab äkki et sillatala lahti lastakse. Siis tuleb ka sillareg sinna juurde ja see on kõik lisa aeg. Tegelikult on töö tehtav 4 tunniga + arvuti töö.
- Telefon: 5256994
- Tänanud: 3 korda
Ikka tavaline DQ200, ja kuna kahest kohast pakkumine, siis eks siit see raha tulebki, et ette nähtud norm tunnid ja eks selle põhjal ka pakkumine kliendile. Tehakse kiiremini ära, siis sealt tuleb ka üüri maksmiseks raha ja omanikule väike kasum.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 30 korda
Enamasti peaks jääma normtunnid esiveolise puhul 5 kanti, sõltumata kasti tüübist. Korraks mõtlesin, et äkki üks mees võtab kasti maha ja keegi suurem spetsialist vahetab sidurid, tõstukitund tiksub edasi samal alal..
Hiljuti vahetasin manuaal nelikul hooratta, sellele näitas koos silla alt võtmisega 7 tundi, sellepärast oli ka selline arvamus.
- Tänatud: 39 korda
Kirjutatud oli ju. Soovin HOORATTA vahetust ja SIDURI vahetust . Kusttuli (kusta tuli). D S G.käigukast,kuid siiski. Pealkiri olgu arusaadav. D S G käigukast oma siduri pakkidega on hoopis teine,kui manuaal. Ehk vastasin tava käigukasti kohapealt.
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 117 korda
Tõnis. Teema pealkirjas on ju kirjas, et tegemist DSG kastiga. Proovi nüüd teemas püsida.
Viimati muutis alkeemik, 07 Veebr 2023, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
