2,0 ABF mootor lõpetas töötamise
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Tere !
Kellelgi mõtteid- 2,0L ABF(Passat B4) mootor lõpetas lambist töötamise.
VCDS vigu ei näita,
paistab et sädet ei ole- (eetriga ka ei lähe käima)
ka uue süüte mooduliga.
Ainuke mis silma hakkab on, et süütevõtit keerates tekib korraks suvalisele küünlala säde.
Mida, kust veel otsida ?
Tõnu, 5164837
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Kui ma õieti mäletan, siis ka süüteluku põhi võib niimoodi lollitama panna.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Kas starterit andes tahhomeeter ärkab ellu?
tmurk
Telefon: 5164837
Proovisin vahetada süüteluku põhja, ei mingeid muutusi.
Süüte keeramisel tahho ei "ärka"( aga seda ei tee ka teiste sama põlvkonna masinatel( G60, VR6)
Süüte moodulile("poolile ") tuleb kolm juhet , nr 1 ja 3 (Pruun/Must) süüte keeramisel ilmub 12,+ volti
Mida peaks tulema/minema nr.2-le ?(roh/punane)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
tmurk kirjutas: 19 Apr 2023, 12:01 Mida peaks tulema/minema nr.2-le ?(roh/punane)
Nr. 2-le tulevad süüteimpulsid "ajust".
tmurk
Telefon: 5164837
pppp kirjutas: 19 Apr 2023, 12:46
Kas need peaks olema testriga mõõdetavad ?
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 19 korda
Kui vcds-iga nii vanal näeb seda siis mõõteväärtustest starteriga mootori pöördeid näed?
golfimees
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Kui tehase signalisatsioon on sel autol võib see ka jebida niimoodi. On olnud päris mitu juhust. Külmjooted olid signaplokis.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
tmurk kirjutas: 19 Apr 2023, 13:16 Kas need peaks olema testriga mõõdetavad ?
Lihtsa pingetestri (indikaatori) LED-i panid vilkuma, kui starterit anda.
Selle ajastu VW mootoritel oli tihti probleemiks halliandur jagajas, kui säde ära kadus. Sellel mootoril pole seda?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Sel peaks vända andur olema mis sädet tekitab.
tmurk
Telefon: 5164837
pppp kirjutas: 19 Apr 2023, 17:39
Ei vilgu midagi !
tmurk
Telefon: 5164837
CD-R kirjutas: 19 Apr 2023, 15:43 Kui vcds-iga nii vanal näeb seda siis mõõteväärtustest starteriga mootori pöördeid näed?
Kõigis esimes 3-es grupis on pööreteks konstantne 378 RPM,
sõltumatta kas mootor pöörleb või mitte,
kusjuures esimeses grupis näitab pingeks 0,43V, mida iganes see tähendaks
Googeldasin jagaja pilti, mingi väike pistik paistab külje peal, mis seal sees siis on?
Edit: Uurisin huvi pärast välismaiseid foorumeid, räägitakse jah, et piisab ainult vändaandurist. Infot on üllatavalt palju selle mootori kohta, ka juhendeid vändaanduri testimiseks jne..
Viimati muutis teet82, 20 Apr 2023, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Ega tal tehase immot pole ?
K.
Powered by GTI
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
tmurk kirjutas: 20 Apr 2023, 16:15 Ei vilgu midagi !
Küllap siis vändaandur otsas.
Kas immo jukerdamise korral mitte mootor korraks käivituma ei peaks ja siis kohe välja surema?
tmurk
Telefon: 5164837
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Vändaandur vahetatud ja mootor töötab kui kellavärk !
