Passat b6 Dynaudio kõlari vahetus/taastus ?
Kas mõnel on ette tulnud dynaudio süsteemiga ?
Uppund võim tehti korda, tänud selleks itbuss.
Hiljem aga selgus, et kõik 4 bassi kõlarit on läbi.
Aru saanud, et need on 8ohm ja 100w kõlari kohta. Ees 6.5" ja taga 5,25"
Valikut on vähe alternatiiviks, isegi ebayst pole miskit head silma jäänud.
Teine variant 4ohm/200w, mis eitohiks võimendile liiga teha ?
Kas olemasolevad kõlarid saaks ka lasta ümber mähkida ? Mähis sees on ikka väga lahti kõigil.
Tänud ette.
Tänud ette.
Viimati muutis kukkv2, 22 Apr 2023, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Dynaudio ei võta alla 8 ohmiseid kõlareid jutule.
Kõlari mähis on neil keritud alumiinium traadiga, mitte nagu traditsioonilised vask juhtmega.
Seega nende taastamine on küsitav. Olen suutnud ise ühe sellise kõlari taastada, aga sel oli membraani ja klemmi valelise juhtme katkestus - vask ja alumiinium kokku keeratud, ega see ühendus kaua ei püsi.
Orig. Elemendid võib siis maha kanda.
Ometigi suvaline kõlar mis testimiseks võtsin, toimetas ?
Kui 4ohm toimiks, oleks valikut palju.
Võtsin uuesti datasheet ette ja võimendil näitab Rl 8ohm.
Ei oska arvata mis on vahe 4 ja 8 ohm võimendil, aga madalam takistus ühendada siis kuumeneks see mingiaeg lihtsalt üle ?
Viimati muutis kukkv2, 23 Apr 2023, 09:25, muudetud 7 korda kokku.
- Tänanud: 56 korda
Kuna tegu on nn digitaalse mitte analoog võimendiga, siis käivitamisel teeb see cheki ja kui avastab kuskilt vale takistuse, lülitab selle kanali välja, kuna arvab, et kuskil on lühis või katkestus.
- Tänatud: 10 korda
Kõlarite remondi teemal küsi sealt: kauplus Puretech, Paasiku 2a, puretech@hot.ee, tel. 5132620.
Hoiatan ette, et kui töösse võetakse, siis see töö ei ole ilmselt odav.
Hej. Tänab kontakti eest. Tulevikus kindlasti abiks.
Mis puutub Jussike infot siis mees see on väga algeline dsp võim kus kahe kanalised kiibis on lihtsalt sillatud 8 ohmi peale, terve dsp on enne võimu ja muud seal elektroonika ei juhi.
Kui kellegil tulevikus probleeme dyn audio võimuga võin aidata selle korda teha, mis tahes seisus see on.
Teemase tagasi siis, kui on vaja vahetada kõlarid välja on parim valik Fatal pro 6fe100 ! Toimivad kõik aga pikalt hoides on võimul lõpp !
Remondis pandi veel lisaks võimsamad lõpp transid, rca väljund, uued kondekad. Soovitan kui võim remondis siis lõpp transid paigaldada korpusesse uue termopadjaga ja joota plaat peale kui padjad pigas. Neid ei suru paika patju vigastamatta.
Viimati muutis kukkv2, 27 Mai 2023, 00:33, muudetud 4 korda kokku.
