Vcds paigaldus.
Vcds paigaldus.
Arvutis kõik korras .
Port status OK
Interface found
Type ross-tech hex usb
Status autoga ühendus puudub .
Autoga ühendamisel
Interface not found.
Port status OK
Interface found
Autoga ühendamisel
Vcds paigaldus.
Hiinakas
Draiveri leiab kui pole autoga ühendatud
22.9 juhtmel
Soovin paigaldada 23.3
Juhe Hex -v2
22.9 juhtmel
Juhe Hex -v2
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 123 korda
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Vcds paigaldus.
Desinstalli maha ja uuesti peale. Ma esimest korda tegin, siis omast arust tegin kõik nii nagu peab, aga lõpuks peale korduvat maha-peale installi hakkas tööle.
Võid igaksjuhuks mõne teise autopeal proovida. Saad välistada, et mingil põhjusel just sinu autoga ei taha toimida
Vcds paigaldus.
Uuesti installimisel sama probleem.Olen proovinud teise autoga .Hex v2 ühendamisel autoga lööb põlema punase ja rohelise .punane kustub kohe ja roheline jääb põlema .
Viga "interface not found"
Ühendad autost lahti siis leiab.
Viimati muutis seppa, 28 Juun 2023, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Vcds paigaldus.
Kui tegemist on hiinakaga, siis toimib see soft(versioon), mis asjaga kaasa tuli. Orig tarkvara sinna peale lasta kindlasti ei tasu,see "tapab" kaabli kehvemal juhul.
- Tänanud: 14 korda
Vcds paigaldus.
Ärge norige, siit oleks tulevane diagnostik tulnud vb.
aga mingid alustõed peaks enne kaabli ostmist selgitama endale.
Vcds paigaldus.
Hr miilits,palun vabandust
Selleks foorum ongi et targemadelt nõu küsida.
Tänud kes vastasid .
