Mure siis selline, et juhi istme mälu funktsioon ei tööta. VCDSiga vaadates ei kalibreeri iste ära nimme toe (lumbar) lõpp-punkte, sest nimme tugi ei liigu nii kaugele nagu tehase seaded ette näevad. Kahtlustasin ka juhtmooduli viga, kuid uue juhtmoduliga sama jama. Autoks küll ei ole sedapuhku VW, aga Vag grupp sellegipoolest - 2017 Superb. Ehk on kellegi VW sama probleem esinenud?
Parimate soovidega.
Juhi istme kalibreerimine
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui ma nüüd õigesti mäletan kas oli 2017 passatil mul nii
et kõik istme lõpp astmed lasin lõpuni + veel hoidsin nuppu mingi 10 sek all. Ja siis teine suund jnejne.
Mul oli sama jama mäludega...
Pidid nagu õpetama autot millised on istme lõpp asendid. Aga see nupu all hoidmine oli tähtis sest mingis asendis tegi veel ühe jõnksu....
Viimati muutis Aspiriin, 10 Okt 2023, 12:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänud vastamast. Kahjuks see tulemust ei andnud. Aga - peale vana juhtploki tagasi panemist lubas kõik istmepositsioonid ära kalibreerida ja mälud hakkasid tööle. Ei teagi kas asi oli selles, et vana juhtplokk oli mitu päeva vooluta? Igatahes tööle ta hakkas.
Viimati muutis jyrgen61, 11 Okt 2023, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
