B8 salongi vent ei puhu maksimaalselt
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 »
Tere jälle.
Kui menüüst panna salongi ventilaator kõige kõrgemale tasemele ja/või keerata kõige n-ö põhja ei hakka õhku rohkem puhkuma. Jääb nagu poole peale.
Teada on, et mingid klapid ei liigu, servod otsa saanud, pm koguaeg puhub igale poole. Isegi kui ainult jalgadele või klaasile panna, aga see ometi ei mõjuta ju mootori pöördeid?
Kui keerata temp miinimumi LO vms peale, siis hakkab kõvemini puhkuma, aga hetkel sellest külmast kasu pole. :yawn:
OBD viga ei näita peale servode.
Tänatud: 204 korda
Kui sul pool õhku seina surutakse siis vist ei puhu normaalselt?
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Üks klapp on päris mootori lähedal. Kui nt see kinni tekib piisav vastusurve, et mootor ei jaksa lihtsalt. Kui nii pikalt jätkata, siis on muidugi oht mootor läbi küpsetada.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Hääle järgi ei tunneta, et kuskil midagi otseselt vägisi puhuks. Aga ehk tuleb lammutama hakata.
Tänatud: 347 korda
Midagi ei tule lammutama hakata. Diagnosti output test ja käi klapid ükshaaval läbi. Kui kuuled õhuvoolus muutust, või siis antud juhul mitte muutust, siis saad teada mis klapi mootor küpse on kui just viga ennast pole, aga on ju.. Kui servode vead on sees, siis need tuleb lihtsalt ära vahetada ja elu läheb edasi.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
Ma arvan ,et tuleks ikka seibideks võtta ja vaadata mis seal toimub sest muidu liiga lihtne ja igav.
www.motorunion.ee
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
SanderSPS kirjutas: 03 Jaan 2024, 13:22 Midagi ei tule lammutama hakata. Diagnosti output test ja käi klapid ükshaaval läbi. Kui kuuled õhuvoolus muutust, või siis antud juhul mitte muutust, siis saad teada mis klapi mootor küpse on kui just viga ennast pole, aga on ju.. Kui servode vead on sees, siis need tuleb lihtsalt ära vahetada ja elu läheb edasi.
Eile juhtusin ühte service manuali lappama. Seal ütleb pm iga servo vahetuseks eemalda armatuur. Tean, et temperatuuri servodeni pääseb n-ö pedaalide ja kindalaeka tagant, aga nt " Front air distribution flap
control motor" on veits sügavamal. Ja tagumiste avade mootor ka kuskil kliima ploki taga või saab kuidagi lihtsamalt ligi?
Tänatud: 347 korda
birgo99 kirjutas: 03 Jaan 2024, 15:32
Vot ja nüüd me jõuame sinna, et EI OLE VAJA! kõik klapid saab ilma armatuuri maha võtmata vahetada. Kui esindus/forss või keegi kolmas muud väidab, siis minu tervitused ja käige pimedasse kohta. Kõik klapid olen ilma vahetatud saanud ja hunnik rahulolevaid autoomanikke. Teine kes sellega hakkama saab on @R36. Edasi võivad oskajad ennast ise presenteerida.
Viimati muutis SanderSPS, 03 Jaan 2024, 16:03, muudetud 2 korda kokku.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
SanderSPS kirjutas: 03 Jaan 2024, 16:01
Kuna ilmad on nagu on, siis ega teenusena seda keegi vist va esindus/forssi ei tee, sest uusi servosid pole kohe võtta? Endal variant õues või külmas garaažis ainult püherdada.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
to birgo99
Aga sa küsi SanderSPS käest privaatselt järele, äkki tema soovib sinu autol need klapid ära vahetada. Usu mind ta peaks selles osav olema. Ise külma ilmaga garaazipõrandal püherdada ei tundu hea mõte.
Ma ise küll esinduses või Forssis ei käi, aga seal vist ikka mitu nädalat järjekord, igas vähegi tõsisemas töökojas samamoodi. Klapid kuluosana on Forssi laost kohe võtta, see pole probleem.
Jääbki variant leida keegi hobi korras tegija või maksta kuskil kõrgemat hinda kiirtöö eest väljaspool järjekorda.
Viimati muutis teet82, 03 Jaan 2024, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
