T6 multivanil radar ja püsikas ei tööta (ACC)
- Telefon: 5206216
- Auto: VW T6 multivan- highline
Kas keegi teab või saab aidata (31.01.24 olen ise Tallinnas)
Püsikas ja ACC -radar ei tööta. Põhjuseks arvan, et esimese juhipoolse ratta piduriklotsi jäägi anduri juhe (auto poolne-mitte klotsi) koos pistikuga puru ja käis vastu velge, juhtmel isolatsioon maas, äkki läks midagi lühisesse ja kaitse vms läbi.
Püsikat sisse ei lülita ja radari hädapidurdus tuli põleb punaselt.
Teadsin juba varem, et see klotsi kulumise juhe katki, siis töötas kõik ilusti ja praegu ABS ka töötab.
Ise ei suutnud ühtegi kaitset leida ja vcds vigu ära ei kustuta, pilti ei oska siia üles panna, kopin siis vcds veateated siia.
Käisin täna ka mölleris hoolduses aga kellelgi polnud aega selle asjaga tegeleda.
Võib helistada, kui mingeid mõtteid 5206216
Address 03: ABS Brakes Labels: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Control Module Part Number: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Component and/or Version: ESC H05 0132
Software Coding: 307E4098256284830C75027CA48221D378F500
Work Shop Code: WSC 02757 790 50316
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001 (VN75)
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FB56585A63EDC69FA-806A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
8285 - Databus
U1121 00 [00001001] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 19: CAN Gateway Labels: 7E0-909-901.clb
Control Module Part Number: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Component and/or Version: GW-K-CAN TP20 H80 0736
Software Coding: 04220F
Work Shop Code: WSC 43978 002 104857
VCID: 68E79ED99B30BBD16B-803C
1 Fault Found:
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
004 - No Signal/Communication
Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V2.clb
Control Module Part Number: 04L 906 056 KM HW: 04L 907 445
Component and/or Version: R4 2.0l TDI H02 6186
Software Coding: 0019401C435401080000
Work Shop Code: WSC 61334 001 104857
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03004L906056KM 004013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056JT.rod
VCID: 0233AC71954C7181D5-8056
1 Fault Found:
25812 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [00100111] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
1 Fault Found:
8285 - Databus
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Viimati muutis juurikas14, 01 Veebr 2024, 17:35, muudetud 5 korda kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Teie postitusega ei ole fotot kaasas.
Klotsi kulumisandur vaevalt ACC viga põhjustab. Kui kulumisandur jõuab kulumispiirini, lülitub mass (mitte pinge) ning kellades lööb vastava tulukese/märguande särama. Kaitset sellel ei ole kuna kaitsmeid pandakse ikka voolutarbijate kaitsmiseks.
- Telefon: 5206216
juurikas14 kirjutas: ↑30 Jaan 2024, 21:51 Tere
Ise ei suutnud ühtegi kaitset leida ja vcds vigu ära ei kustuta, pilti ei oska siia üles panna.
- siLc
Muutsite oma esimest postitust justkui lisaks pilti aga tegelikult see nii ei juhtunud. Saate oma postitust muuta ja muutmisel altpoolt valida "manused". Sealtkaudu saate foorumisse pildi üles laadida. Muul juhul saate pildi laadida näiteks upload.ee ja seiie viite siia panna. Või siis lihtsalt veateate ümber kirjutada teksti kujul.
- Auto: Volkswagen Passat B8 1.8TSI / / Passat B6 2.0 TDI 4motion // Sharan 7N 4motion / / Skoda Octavia scout 4x4// Touareg 7L 3.0
Ega veamälus pole LINi viga? LINi juhtme või komponendi viga ning lülitab juhiabid välja. Paaril Multivanil sellist viga näinud.
B5, B5.5, B6 ja B8 Passatid
Sharan 7N 4MOTION 1.9TDI
Skoda Octavia 4x4 ja Scout
Hetkel Touareg 7L 3.0 Ja Scriocco 1.4 118kw
- Telefon: 5206216
Panin selle teema ka suuremasse internetti
Seal pildid ja jutud paremad.
https://www.facebook.com/groups/6776960 ... cale=et_EE
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
näitab mingit viga, et ei saa esianduriga ühendust, aga noid punaseid asju saaks ju siia ka siis juba kopeerida
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 337 korda
"Hiina" kloon kaabel mis ei näita detaile (prügi). Ühesõnaga endiselt on keeruline antud olukorras aidata isegi kaasa mõelda. Kõik mida saab öelda on: radar on ahelast lännu.
Viimati muutis SanderSPS, 02 Veebr 2024, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5206216
Täitsa originaal juhe, vana aga toimetab ja teeb siiani omale softi uuendusi.
- siLc
Siis ka lihtsalt infoks, et saate abi küsida ka tootja foorumist -> https://forums.ross-tech.com/index.phpjuurikas14 kirjutas: ↑02 Veebr 2024, 09:56 Täitsa originaal juhe, vana aga toimetab ja teeb siiani omale softi uuendusi.
Kogu troubleshooting on antud juhul tehtav multimeetriga. Kui 5A kaitse SC37 on terve ning vool on peal kui süüde on sees, siis võiks radarilt eemaldada pistiku ja vaadata kas punase/musta värvi juhtmega klemmil on vool peal (endiselt süüde sees) ning kas pruuni värvi juhtmega klemmil on ühendus kere massi. Samuti võiks jälgida pistiku ja klemmide seisundit - kas on kuiv ja puhas või juba viskab rohelist sisse klemmidel?
Viimati muutis siLc, 02 Veebr 2024, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Me võime telefonis eraldi rääkida miks see hiina prügi ei kõlba. Ärme risusta teemat.ä, aga teemaomanikule, siis paistab, et vanem hex can kaabel? Need jäid ka uuemate masinate moodulitega hätta jah kahjuks. Uuendused või mitte.
Viimati muutis SanderSPS, 04 Veebr 2024, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5206216
siLc kirjutas: ↑02 Veebr 2024, 20:47Siis ka lihtsalt infoks, et saate abi küsida ka tootja foorumist -> https://forums.ross-tech.com/index.phpjuurikas14 kirjutas: ↑02 Veebr 2024, 09:56 Täitsa originaal juhe, vana aga toimetab ja teeb siiani omale softi uuendusi.
SC37 kaitse asub keskkonsoolis joogipudeli taga olevas kauitsmete plokis?
- siLc
Jah.juurikas14 kirjutas: ↑06 Veebr 2024, 15:13 Tere
