Passat b7 spido blokk ja raadio ei tööta.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Auto: Volkswagen passat b7 4motion 2012 2.0 125 kw
Lugemata postitus Postitas mattiassulg »
Tere.
Autoks Passat b7 2.0 125kw 4motion
Probleem siis järgmine. Autot omanud tsipa üle poole aasta juba ja peale õlivahetuste polegi midagi teha olnud vaja. Kahjuks nüüd järsult paari päeva jooksul on probleemid tekkinud. Algul tekkis probleem piduritega. Vähemalt arvan, et pidruitega. Tundub, et ees vasak pidur jääb peale, ajab ketta ja velje kuumaks ja õrnalt ka tunda kärsahaisu. Nüüd hommikul läksin autot käima panema ja oh üllatust. Ei tööta enam ei spido blokk ega ka raadio, samuti ka kell on seisma jäänud. Kõik muu töötab nii nagu peab ja sõidab ka ilusti aga just spido blokis ei tööta ükski asi ega ka raadio ei võta pilti ette.
Sai siis arvuti taha pandud ja kõik moodulit vigu täis. Instruments ja radio moodulile ligi ei lase.
Link vigade kohta - https://jumpshare.com/s/oSH8ZGl0feG9OEUc5wcV
Tänatud: 156 korda
Esipidur on enamasti mehhaaniline viga ja käed tuleb külge panna, pidur osandada ja kontrollida töösilindri liikuvust. Kui ei taha liikuda ja on roostet näha töösilindri tihendi vahel, remontida/vahetada suport.
Spidobloki jaoks kontrollige 5A kaitset SB17 kapotialuses kaitsmekarbis. Raadio jaoks kontrollige 15, 20 või 30A (üks neist) kaitset SB19 samas kohas.
mattiassulg
Telefon: 5240084
siLc kirjutas: 26 Mär 2024, 13:40 Esipidur on enamasti mehhaaniline viga ja käed tuleb külge panna, pidur osandada ja kontrollida töösilindri liikuvust. Kui ei taha liikuda ja on roostet näha töösilindri tihendi vahel, remontida/vahetada suport.
Kaitsmed kontrollisin kõik üle, tundusid terved
Tänatud: 156 korda
Tunde pealt ei ole mõistlik maha kanda kõige tõenäolisemat põhjust. Mõlemal kaitsmel peab olema igal ajal peal akuvool. Kas on?
mattiassulg
Telefon: 5240084
siLc kirjutas: 26 Mär 2024, 14:21 Tunde pealt ei ole mõistlik maha kanda kõige tõenäolisemat põhjust. Mõlemal kaitsmel peab olema igal ajal peal akuvool. Kas on?
Mõlemal puhul 12.39 v
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Gateway moodul
mattiassulg
Telefon: 5240084
kristj4nt kirjutas: 26 Mär 2024, 19:19 Gateway moodul
Kus see moodul asuda võiks?
Tänatud: 156 korda
Praeguse info kohaselt prooviks korra aku maha võtta - kas kumbki ärkab ellu peale seda?
mattiassulg
Telefon: 5240084
siLc kirjutas: 26 Mär 2024, 19:40 Praeguse info kohaselt prooviks korra aku maha võtta - kas kumbki ärkab ellu peale seda?
Sai enne proovitud umbes 30 min, ei mõjunud. Eks võtan ööseks uuesti klemmid maha.
kristj4nt
Kui 30 min ei aita, siis ei ole vahet kaua akuklemm maas on. Gateway moodul asub roolisamba all vist
Tänatud: 205 korda
Miks peaks gateway probleemne olema kui ülejäänud autovaheline suhtlus toimub?
Raadio asub info.canis ja Webasto suhtleb. Seega eeldus on ikkagi, et kuskil voolud puudu.
mattiassulg
Telefon: 5240084
R36 kirjutas: 26 Mär 2024, 22:52 Miks peaks gateway probleemne olema kui ülejäänud autovaheline suhtlus toimub?
Ise ka ei tahaks uskuda, et gateway probleemne. Gateway moodulile laseb ju ilusti ligi ja kõik seal justkui toimiks.
kristj4nt
Gateways on vead sees ju
Tänatud: 205 korda
Juu siis on gateway viga....
mattiassulg
Telefon: 5240084
Huvipärast sai siis see gateway moodul lahti kisutud, et vaadata, äkki on mingi füüsiline viga. Kõik tundub iseenesest korras selle poole pealt. Uurisin ka, et kas leian kuskilt gateway mooduli aga sama koodiga ei leia kusagilt. Mul koodiks 7NO 907 530AE. Nüüd küsimus, et kui lõpus tähed on teised, et kas saab kasutada v mitte. Oleks saadaval AN,L,Q,G lõpuga.
kristj4nt
Kas spidokas üldse ei tööta, kas mingeid muudatusi vcds-iga tehtud ei ole. Hetkel tundub nagu spidoka viga vms. Sest kui originaal makk ja spidokas, kell omavahel ühenduses . Ccm j393 mooduliga. Ehk seal mingi kala
kristj4nt
Jah. Elektriskeemil jooksevad kõik kokku j533 gateway moodulisse
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Hm, natuke segaduses juttu lugedes, ei saa päriselt aru, kas raadio ja kellad ei võta üldse voolu sisse või ainult ei suhtle?
mattiassulg
Telefon: 5240084
volkar kirjutas: 28 Mär 2024, 23:17 Hm, natuke segaduses juttu lugedes, ei saa päriselt aru, kas raadio ja kellad ei võta üldse voolu sisse või ainult ei suhtle?
Raadio, spido blokk ja kell täiesti tummid. Spido blokis ei tööta ei ekraan ega süüdet sisse pannes ei lähe ükski tuli põlema.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
mattiassulg kirjutas: 29 Mär 2024, 07:13 Raadio, spido blokk ja kell täiesti tummid. Spido blokis ei tööta ei ekraan ega süüdet sisse pannes ei lähe ükski tuli põlema.
Siis võib Geteway kohe rahule jätta ja hakata otsima vooluringi puudumist. Kui neis vool puudub, siis ei saa ka mingit sidet can kanaleid pidi eksisteerida.
Kui kaitsmed kontrollitud, siis vaadata kas nende esemete pistikutesse vool tuleb ja mass eksisteerib
kui tegu low fuse box ja startstop süsteemi omava autoga siis kapoti all kaitse SB7 ja juhipoolse armatuuri nurgas kaitse SC48
Viimati muutis volkar, 29 Mär 2024, 16:15, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 347 korda
Lõpuks ometi. Hakkasin juba popcorni ahju panema. @volkar päästis kaloritest.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Vaatasin siis veel kaitsmed üle.
SC48 kaitse korras aga 4V
SB7 samuti korras ja 12.9V
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
mattiassulg kirjutas: 30 Mär 2024, 10:41 Vaatasin siis veel kaitsmed üle.
SC48 kaitsmes ainult 4 volti on imelik.
Kuna endiselt ei tea, kas su autol on start stop süsteem, siis õunte pealt vaadates loodame, et on, siis selle kaitsme alt läheb vool kelladesse.
Kellad tahaks aga kindlasti 12v saada.
Sinna kaitsmesse tuleb pinge aga sellisest detailist nagu "voltage stabiliser" (asub kuskil juhipoolses rattakoopa piirkonnas).
See omakorda saab aga pinge kapoti alt SB7 alt kaitsmest.
Tasuks uurida seda voltage stabiliser-it lähemalt.
Kui nüüd aga voltage stabiliser-ini jõuab 12v aga edasi läheb ainult 4v, siis ilmselt peaks selle vahetamisele hakkama mõtlema.
Olgu lisatud, et sart stop süsteemi puhul ka raadio saab oma pinge samast voltage stabiliser-ist
Viimati muutis volkar, 30 Mär 2024, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Autol on tõesti start-stop süsteem. Kas see nüüd asub tiiva taga v logari taga. Ei imestaks küll, kui seal midagi viga oleks saanud, pidur oli ikkagi korralikult peal ja ajas ikka väga kuumaks.
Viimati muutis mattiassulg, 30 Mär 2024, 18:39, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
mattiassulg kirjutas: 30 Mär 2024, 18:38 Autol on tõesti start-stop süsteem. Kas see nüüd asub tiiva taga v logari taga. Ei imestaks küll, kui seal midagi viga oleks saanud, pidur oli ikkagi korralikult peal ja ajas ikka väga kuumaks.
Täpne asukoha kirjeldus on "In front left wheel housing" . Ise pole oma silmaga sellist asja näinud ja midagi täpsemat öelda ei oska
