Müstiline heli peale auto seismist
fox813
Lugemata postitus Postitas fox813 »
Nonii...
Tean, et kõlab jälle selgeltnägijate teemasse aga äkki oskab keegi anda ideid mida kontrollida.
Nimelt 2014a GTI, DSG kastiga.
Käis vahetuses õõtsad,stabika kondid,sharniirid,välimised rooliotsad ja DSG padi ( juhipoolne see mis akuall on)
Nüüd on nii, et kui auto seisab üleöö siis mingi 300m sõites kuuldub imelik khh-khh heli kui järsult gaasi anda või pidurdada.
NB! ei ole metalli vastukäimise heli aga selline "khh" käib.
Naljakas on see, et see heli kaobn umbes peale 5-7minutit sõitmist.
Vahepeal võib auto paar tundi seista ja heli tagasi ei tule.
Üleöö hommikul on heli tagasi...
Vahepeal käis auto sillastendis, ülevaatusel ja DSG õlivahetuses.
Kuskil heli välja ei tule ja keegi mingeid lõtke ei leidnud.
Keegi ei taha nagu seda tööd ette ka võtta sest seda kuuleb ainult peale üleöö seismist ja siis ka 5-7min ja kadund.
Kuskil tõstukil pole suutnud heli esile kutsuda, isegi ülevaatuses kus amortide test ja rattaid liigutatakse külgsuunas.
Ma ise ei oska muud mõelda kui äkki see akuall olev käigukasti padi kuidagi pahasti?
Või siis autoall see "pendulum puks" on omadega läbi?
Kuid see ei seleta kuidagi miks heli kaob ja tagasi tuleb vaid peale pikemat seismist.
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
Lugemata postitus Postitas andres307 »
... aga kui heli tekkides õrnalt pidurit vajutada, kas muutub midagi.
fox813
ei, heli tundub et tuleb kas eest keskelt või juhipoolt
Tänatud: 151 korda
2014 ehk siis Mk7 GTI ? Performance Pack või tavaline? Esimesel on mingisugune peenem lukustuv differ. Äkki see teeb häält?
fox813
Performance vist jah. 169kw
aga mis diffris peaks häält tegema mis ära kaob?
lisaks tekkis heli peale silla/kastipadja vahetust
Viimati muutis fox813, 27 Mär 2024, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
