Hooratas b8 alltrack
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
Niion
Auto: Vw alltrack b8
Lugemata postitus Postitas Niion »
On keegi oma alltrackil hooratast ning sidurit vahetanud? Kui jah siis kus sai soetatud hooratas ning sidur? Omal pea kärrsab otsimisest.. originaal maksab üle 900 mis tundub ebanormaalne. nagu ma aru sain siis kood peaks olema 04L105266D?
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
N.õ. B-Kat on kah saadaval ja hinnavahe on päris tugev kuigi valdavalt on sama tootja (LUK).
Miks peab pea kärssama otsimisest? Mine korraliku varuosa müüja juurde ja leiab õige toote või küsi esindusest vin koodi järgi õiget varuosakoodi.(küsija suu pihta ei lõõda)
LUK kood näiteks sinu koodi järgi 415089109.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Niion
Aitäh vastuse eest! Kas vahetama peaks ikka koos siduriga?
Kui jah siis mis siduri kood selle antud tootega kokku sobib mis kirjutasid?
Tänatud: 29 korda
Selle koodiga tuleb DSG hooratas ju.
Tänatud: 149 korda
DQ250 siduripakk orig ~570€ ja B-osa 480€. Kui käigukasti töös tõrkeid ei tuvasta, siis pole ju vaja vahetada?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Kui enda ajud läksid kärssama, siis miks soovid, et võimalike abistajate omad ka kärssama lähevad?
Alltracki ei toodetud ainult ühe mootori ja kastiga.
Kui vin koodi ei julge välja käia, siis anna vähemalt teada mis aasta, mootor (kütus), kast ja kw on. Sellise "peaks olema" koodiga pole miskit peale hakata. Kust tead, et õige kood öeldi?
Niion
Palun väga vin kood WVWZZZ3CZGE231747
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Nagu näha siis kood muutub.
Õige kood on:04L105266AG.
Miks on vaja sidurit vahetada? Kui sidur töötab siis pole ju mõtet torkida, samas kui raha on ja tööd suht kattuvad miks mitte.
Lihtsam forssi viia ja lasta auto korda teha. Eks korraks paneb rahakotile põntsu jah, aga vähemalt on auto korras ja ega sellist tööd ju väga tihti pole vaja teha õnneks
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
