Tere! Probleem tekkinud Golf 3 1996. kesklukuga. Nimelt võtmest lukku pannes toimib ilusti kõik, salongist (juhi ukse) nuppu alla vajutades lukustub vaid juhi uks, mingi hetk oli lukustusel ca 30sec-1min delay ning siis lukustas kõik uksed k.a pagass. Nüüd enam ei toimi salongi nupp üldse. Võtsin plastik nupu maha ning avastasin, et varras ei ulatu põhja, selleks et koheselt lukustuks pean metall varda veel omakorda täiesti põhja vajutama. On kellelgi äkki sarnane probleem esinenud ning oskab öelda, mis võiks lahendus olla? See et igakord plastik nupp maha ning siis varras alla ei tundu eriti pädev + kui plastik nuputa alla vajutada siis enam salongist lahti ei saa, pean akna alla laskma ning väljast võtmega avamama. Vabandan kui teema võibolla veidi segane on
LP
K
Kas sul tehase vaakumkesklukk või elektriline, järelpaigaldatud süsteem? Esimesel juhul kuula, kas pakiruumis paremal pool vaakumpump ei jää pikemalt tööle - sel juhul on kuskil vaakumileke.
Tegu on tehase vaakumkesklukuga. Salongis seest nuppu alla vajutades ei tee mitte mingit häält va siis kui plastik junni maha keeran ning metall varda omakorda alla vajutan. Kui ukse võtmega lukustan siis veidi aega pump teeb häält ning jääb vait, kuid ukse lukustab koheselt.
Viimati muutis kanaMX, 26 Mär 2024, 19:57, muudetud 2 korda kokku.
Lõpuks jõudsin jälile, mis probleemiks on. Nimelt lukustus nupud (salongis sees) on veidi lühemad kui originaal ning tänu sellele ei ulatu lukustus nupp põhja. Oskab ehk keegi öelda, milline on õige ning piisavalt pikk lukustus nupp? Olen tellinud neid kokku juba ca 6 erinevat ning mitte ükski pole sobivad mõõdus.
Kuidas lukustus juhiukse nupust siis varem sai toimida samade nuppudega? Pakun et probleem on siiski juhiukse lukustis kui midagi pole muudetud. Kui on oluline et salongist saaks sõidu ajal kõik uksed lukku panna kas poleks mõistlik miskine lisalüliti tuua mis avab ja sulgeb kesklukku?
Probleem sai lahendatud. Lukusti külge minev toru oli lahti tulnud ning seisis ääriveeri. Sai ilusti kinnitatud ning nüüd toimib. Tõepoolest olen kaalunud lisa lüliti süsteemi, kuid paraku puudub oskus seoses auto elektriga ning ei taha päris ehku peale juhtmeid vedama hakkata Aga tänud nõuande eest!
G3 luku anomaalia. Lugege. ,,mingi toru on ääriveeri ,, jne. Kuidas siis oleks tehniline nõuanne olnud? Lukusti külge läheb varras,mitte toru. Kinnitus on kas on või mitte. Ääriveeri on tekst nagu oleks kraavi libisenud. Küsijalt ju jube ila omapoolse tekstiga. Luku varrast ei ole ju kunagi vaja vahetada ,rääkimatta probleemi varda pikkusega. Minu jaoks ,lugedes probleemi on ju järjekordne arusaamatu probleem mida sa endale tekitad. Antke andeks. Küsida võib kõike.
