RCD310 sangaks
- Auto: Passat b6
- Tänanud: 3 korda
RCD310 sangaks
Tere.
mul tahab poeg ehitada ajaviiteks projekti. RCD310st riiulile mingid müra tegevat asja on soov teha. Mõtlesin, et las ehitab pigem seda kui passib nutiseadmes. Küsimus - kas keegi oskab aidata - kas RCD310 saab lihtsalt 12V pealt käima või on seal mingeid salanippie, millega peaks arvestama..?!?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
RCD310 sangaks
Muud nippi ei tohiks olla, ainult, et kui toide maha läheb, siis vajab uueks käivituseks pin koodi, kuna can võrku pole. Ja töötab vist ilma can-ita 30 min äkki peale viimase nupu näppimist.
Viimati muutis jussike, 14 Nov 2024, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
RCD310 sangaks
Õppigu natuke rohkem ja Ign emulaator vahele
RCD310 sangaks
Sai üks taoline Delphi raadio laual käima pandud ning kõik ongi nii. Nupust välja lülitades läks makk mõne aja pärast nö sleepi ning siis voolu tarbimine läks minimaalseks( nagu tavalisel autoraadiol) Põhimõtteliselt oleks võimalik siis seda raadiot kasutada suvalises autos normaalselt. Ainult süütega sisse/välja lülitamist ei ole nendel raadiotel. See käib ka üle canbusi. Aga sanga taolisel asjal pole seda nagunii vaja/olemas.
Lihtsalt kood peab meeles/teada olema, kui toide maas tuleb see igakord uuesti sisse panna.
Ainult 30 minutiga standby'sse minekut ei oska öelda.
- Tänanud: 54 korda
RCD310 sangaks
Noh see 30 min oli rohkem puusalt pandud, pole kunagi aega võtnud.
- Tänanud: 54 korda
RCD310 sangaks
Ma küll mürki ei võta, ega mäleta ka enam, aga kas + -ssi ei peaks kahele klemmile laskma?
+ ja acc äkki?
+ ja acc äkki?
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
RCD310 sangaks
Kas nimetet ilma võimendita mingit kuulatavat heli üldse väljastab?
- Tänanud: 54 korda
RCD310 sangaks
Välikontserti ilmselt ei tee, aga toa nurgas popsub piisavalt.
