Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: HawkHill, argo
ryan
Tänanud: 28 korda
Alustuseks tänud kõigile , kes vag nurga siia foorumisse lõid !
Auto sai soetatud 2016 aasta 28 Detsembris , paar päeva enne aastavhetust .
Ei tea , mis pähe lõi , järgmisena jätkus sõit leetu .
Antud isendi puhul sai ahvatluseks läbisõit , mis näitas 165 tuh/km . Auto on pärit aastast 1999 .
Hind oli ka märav ja ma ei tahtnud see kord tagasi tula tühjade kätega , et müün kas või edasi .
Vigu autol jagus ;
Klaasis pragu (uus klaas).
Esimesed hõtsapuksid läbi (hõõts vahetatud)
Roolis lõtk , midagi otseselt ei kolisenud (uued roolivardad)
Sidur ei lahuta kohe , esimene käik läheb ragnal kui kaks sekki ei ota enne lülitust .
Paremal pool ujus jalgealune , avastasin hiljem , arvasin , et salongiradikas .
Talvel külmaga ei jõudnud mootorit ringi kerida > stareri puksid läbi .
Konditsioneer ei tööta . Gaas oli kõik ilusti sees aga kusagil mingi viga (uurimine käib) .
Aku oli läbi samuti (ostetud uus aku).
Mõned roostekohad esitiibadel ja bagasi luugl kooruv lakk .
Stange alumised ribid puruks .
Kojamehed tiesti läbi , algselt arvasin , et mehanismis viga (kõik piirdus aga kojameeste vahetusega) .
Rehvid m+s > ees täiesti slikid , tagumistel 3 mm (ette sai ostetud paremad).
Leedu numbritega FUN , pesemata ja kole .
Peaks veel ära märkima , et pilt on tehtud peale ostmist järgmine päev , kuupäevaks 29.12.2016 :thumbup:
Viimati muutis kessu135, 07 Juul 2017, 09:10, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
Sellel teemal on 344 vastust
Mine “Huviliste autod - VAG”
