Liiklusmärgi tuvastus
reios
Lugemata postitus Postitas reios »
Mõni aeg tagasi hakkas autol liiklusmärgi tuvastus jamama, ehk pillub errorit "Dynamic road sign display currently restricted." Vahepeal kaovad siis liiklusmärgid üldse näidikutetabloost ära ja mõni aeg tuvastab neid ilusti kuid error jääb endiselt "sõiduki teave" ekraanile. Olen proovinud tõsta mälukaarti teise pessa, laadisin alla uued kaardid kuid probleem säilib. Ehk on kellegil olnud kogemust ja teab kuidas probleem lahendada?
Ilusat pühade jätku!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Kaamera silm s**ane?
Muud asjad - reahoidmine, tulede lülitused toimivad?
reios
Muud asjad kõik töötavad jah.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 60 korda
Teise mälukaardiga oled proovinud? Navi tuleb alati järgi?
reios
Teise mälukaardiga pole proovinud. Nüüd kui navit vaatasin siis see ka näitab, et asun ma ei tea kus, lendleb sihitult ringi...
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Katuse antenn tuksis.
reios
Kas ta mingit veakoodi ei võiks selliseljuhul anda? Selle vahetus vist paras ettevõtmine?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Võiks ikka veateadet anda.
Vahetuse kohapealt suurt nõu ei oska ennem anda, kui avaldad, mis autoga tegu
reios
Huvitav,et obd11-ga nö tavalist skänni tehes veakoode ei olnud. Ma ise tegelikult seda auto navi ei kasutagi aga liiklusmärkide kuvamisega olen kohati ikka harjunud ja see plinn plinn hääl hakkab ajudele. Ega nende märkide lugemine käibki läbi navi ja muud moodi seda toimima ei saa kui uime vahetusega? Auto läks täitsa meelest, Superb 2016 universaal.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
No kui taevane info kohale ei jõua, siis tekibki segadus.
Remondi juhend käseb vast laepolstri alla lasta.
Tegelikkuses piisab C ja D piilari ning katuse tagumise serva polstrite eemaldamisest, et lage nii palju alla lasta, siis saab kättpidi asja ära ajada. Kõigepealt pistikud lahti. Antenn peaks 30 torxiga kinnituma. Vanal pead poldi välja keerama. Uuel on klamber poldiga juba paigaldus asendis. Lükkad lihtsalt antenni klõpsti katuse külge ja keerad poldi lõpuni kinni. Ühenda pistikud.
Aga enne veendu, kas ikka on antenni viga.
reios
Loll küsimus, aga kuidas ma selles veenduda saaksin, et antenni viga?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Avaldad oma asukoha, äkki mõni pädevam foorumlane saab aidata või külastad mõnda VAG grupiga sinapeal olevat töökoda.
reios
Asukoht võru, peaks ka profiilil näha olema
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Telefonis ei näe kohe profiile.
@R36 peaks sealkandis üks pädevamaid olema.
reios
Tänan sind kaasamõtlemise eest jussike. Veel täiendan sellega, et navi täitsa puud ei pane vaid ta eksleb seal minu lähedal ca 20km raadiuses.
Tänatud: 149 korda
Pole vahet kas 20 või 200km, kui navi ei suuda autot fikseerida mingisugusele olemasolevale teele, mis selle navi andmebaasis on, siis tõenäoliselt saab liiklusmärgi tuvastuse veateate. See tekitabki küsimuse kui vanad navi kaartid on? Pole SD kaartil navi andmebaasi kunagi uuendatud? Võiks ju uuendamist proovida?
https://mib-helper.com/ <- oma maki SW Train info järgi mõned ressursid, mis võiks aidata.
<- kuidas SW Train teada saada.
<- kaartiuuendus
reios
Nagu esmases postituses kirjas siis navi kaardid uuendasin esimese asjana ära 2025 kaartide vastu
reios
Tänanud: 81 korda
Kas see punane pole mitte GSM antenn.
reios
Täna esimene käivitus ja navi ja kõik töötas nagu peab. Kogu ca 30minutilise sõidu ei eksinud navi kordagi ega kadunud ära. Kahjuks nii see ei jäänud, peale poes käimist ja uuesti käivitamist oli jälle navi metsas omadega. Esindusega võtsin ühendust, nad hakkaksid kohe antenni vahetama ilma garantiita, et asi toimima hakkab. Mõistus tõrgub uskumast, et antenni viga, mingi veakood võiks ju selle kohta ikkagi olla!? @R36 kahjuks millegi pärast ei vasta mulle. Lootusetu olukord.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
No antennil võib ju niiskus sees olla, et vahepeal töötab ja vahepeal viskab villast. Seetõttu vb polegi veel veakoode visanud, et mingisugune ühendus on siiski veel olemas.
reios
Neid antenne nagunii mitut erinevat varianti ka? Ehk on kellegil siin foorumis ligipääs ja suudaks mulle leida selle uime koodi, siiber on, vahetaks ära ja loodetavasti unustaks.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Anna miski pidepunk, nt auto nr või vin.
reios
Ah ingel [VW Bot: "Keel korda!"], millegipärast arvasin, et see sai juba kuskile siia.. TMBJJ7NP9H7006978
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
5Q0035507Q 5FQ
