Uute autode juhiabisüsteemid
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Kuna iseseisvalt antud teemale lahendust leidnud ei ole, siis uurin kogemusi ja alternatiive siinsest seltskonnast.
Nimelt uuel VW-l (2024 T7) nagu ka teistel uuematel autodel on olemas terve rodu lisasid, mida sooviks enda käe järgi ära seadistada (ja salvestada) või siis hooajaliselt hoopiski välja lülitada. Mõne nende puhul tekib ka küsimus, et kes küll oli järgmise astme kinnitaja, kes lubab arvutinohikutest itimehi autosid projekteerima (alates puutetundlikud kliima- ja helinupud kuni viimase malli nutu-pluti asjadeni välja).
Aga lähemalt siis:
- kuidas lülitada permanent off reahoidjat? Nüüd lume saabudes on see asi ju lausa ohtlik kui kipub end ootamatult paremale-vasemale kiskuma
- kuidas lülitada permanent off kiirushoiatust?
- kuidas seadistada-salvestada sõiduprofiil selliselt, et see jääks mällu? Praegu peab iga sõidu alguses eraldi menüüst Indivuduali peale ümber lülitama
Mingi ebamugav funktsioon oli veel, kuid ename i meenugi... Küllap võib siin arutelu käigus teemaks tulla :)
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
Täna on need masinad nii lukus, et ei saa ühtegi välja lülitada permanentselt. Ka minu 24a. pillil ei saa. Pigem tee endale võimalikult mugav otsetee kuidas kõik ebavajalik kiirelt välja lülitada. Esinduses Käru konksu järel paigaldamine ei ole ka teostatav isegi sealsete spetsialistide poolt.
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
SanderSPS kirjutas: 02 Jaan 2025, 10:57 Esinduses Käru konksu järel paigaldamine ei ole ka teostatav isegi sealsete spetsialistide poolt.
Nii pahasti kohe? :eh: :eh:
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Saab, kui uus auto on tellitud konksu valmidusega ;)
Tegelt täiesti jabur, kui inimene ei tea kas tal on seda vaja või mitte, siis tellib igaksjuhuks valmiduse? Äkki on ühel päeval aastas vaja ja siis hakkab konksu tellima ja paigadama?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Profiil peaks küll mällu jääma, st selle peaks siis vastava võtmega siduma. Kui teine kastaja oma võtmega läheb, siis peaks tema valikud aktiveeruma.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
Ei jää mällu. Jäävad teatud seadistused. Drowsiness läheb alati sisse. Lane assisti ja sign assist läheb alati sisse. Lubatud tee jälgimine ja kiiruse jälgimine ei jää. Jne.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Ses mõttes, et profiil ise peaks küll mällu jääma, st et kui oled oma võtmele individuale profiili salvestanud, siis see peaks ka sinna jääma ACC, DCC, raadio jaamad, volume, istme asendid jne olekud....
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 60 korda
Jah aga mitte need nõutud lisa-abid
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 341 korda
Nõutud asjad ei jää jah. Individuali puhul kui auto käima paned, siis mootor ja kast lähevad normali peale ehk pead individuali pealt ära keerama ja siis tagasi individuali peale. Ühesõnaga vagi reziimid on suht mõttetud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Rahapesukaru kirjutas: 02 Jaan 2025, 20:14
Lõpuks hakkatakse aru saama direktiividest?
Ilmselt Eestis ei juhtu kuid kogu see UNECE direktiiv eeldab ka seda, et kui midagi moodulites muudad muutub tüübikinnitus kehtetuks.
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Kõige enam häirib mind Lane Assist, mis praeguste oludega on kohati lausa eluohtlik. Huvitav, et see on sedasi jõuga sisse programmeeritud ja meie Eestis pole ainsad, kes talvel lund saavad ja "jooneliste" teede peal sõidavad.
Tüütu on muidugi märgilugeja ja sõiduprofiili igakordne ümberseadistamine, mis lühemate sõitude puhul ajab lausa hulluks.
Oettinger Powered
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
See hoidja päris hull jah, sõitsin nv käru taga kruusateel ja ikka normaalselt rapsis, tahtis kogu aeg kraavi kiskuda.
Huligaan
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 23 korda
Talvel on see hulluks minemas jah. Aga no, talveks maha ja kevadel peale, ei ole hull menüüs surfamine.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
jussike kirjutas: 02 Jaan 2025, 20:28 Saab, kui uus auto on tellitud konksu valmidusega ;)
Mida see "konksu valmidus" tähendab? Juhtmed veetud eest kaitsmeplokist ja can-bus'ist taha välja ning jääb konks ja juhtmete aju paigaldada ning aktiveerida? Või midagi veel?
Esinduse vaatevinklist oleks norm kui siin juhtmete paigaldus lõppeks ja saaks konksu aktiveerima hakata. Mitte salongi laiali tõmbama uhiuuel autol :wave: Kui selleks peab müügimees ütlema, et kui konksu ei võta siis võta vähemalt valmidus kuna hiljem lisamine võimatu siis nii on kõigile lihtsam ja odavam.
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Mul kunagi Kodiaq'i tellides tähendas valmidus, et juhtmed, karp + tugevam generaator.
xc60
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Huligaan kirjutas: 03 Jaan 2025, 12:01 Talvel on see hulluks minemas jah. Aga no, talveks maha ja kevadel peale, ei ole hull menüüs surfamine.
Kahjuks ei saa asja püsivalt maha reguleerida ja sellest probleem ongi. Saab iga sõidu alguses eraldi menüüs asjad maha vaid.
Oettinger Powered
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 59 korda
Lahendus on osta auto, millel need abid ja muud jurad puuduvad. Nagu g3 või vento.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 123 korda
martin333 kirjutas: 03 Jaan 2025, 13:29 Lahendus on osta auto, millel need abid ja muud jurad puuduvad. Nagu g3 või vento.
seda meil siin üks liige üritabki selgeks teha kõigile :)
Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 111 korda
Või subaru kus need nupud välja lülitamiseks on kõrvuti nagu minul. ;)
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 111 korda
etnies858 kirjutas: 03 Jaan 2025, 11:56 See hoidja päris hull jah, sõitsin nv käru taga kruusateel ja ikka normaalselt rapsis, tahtis kogu aeg kraavi kiskuda.
Kuidas see kruusal üldse toimib? Müstika, et asi mis peaks ohutuse nimel töötama töötab ohutuse vastu. :(
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 111 korda
Hattrikk. :D
See on see kaval saksa inseneri mõtlemine, et mis ehitab süsteemid normaalsetele teedele. Eestis peaks saama pooled asjad välja lülitada sellest autost.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 59 korda
MustVälk kirjutas: 03 Jaan 2025, 14:32
Ärme nüüd autosoovitustega liialdama ka hakka :D
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
MustVälk kirjutas: 03 Jaan 2025, 14:41
Tahaks isegi teada, lumi oli ka maas :D
Huligaan
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 23 korda
Kruusatee teda ei kõiguta, seal ei ole mitte midagi, mida lugeda
www.hyzerflip.ee
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Ära ütle, isegi mu kunagine 2009 a CC suutis vahest kruusa peal rea leida, mu B8 leidis pidevalt eriti kui tee oli kitsas ja serv mingit muud värvi silmaga eristatav.
Kummaline on veel see, et viimased mudelid olenemata margist on enamus nende lisadega, on küll tüütud, olen sellega isegi päri, aga et need ohtlikud on kuulen küll esimest korda.
Aga seda enam tulebki roolis rohkem valmis olla ootamatusteks. :mrgreen:
Viimati muutis jussike, 03 Jaan 2025, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
