Golf VI 1.6tdi bluemotion halb külmkäivitus.
M2lller
Auto: Golf VI
Lugemata postitus Postitas M2lller »
Tervist
Autoks Volkswagen Golf VI 1.6TDI (Mootori kood CAYC) bluemotion 12’. LS~ 300k
Kergete miinustega väljas on külmkäivitus tõrgetega. Käivitub paariks sekundiks, gaasile ei reageeri, sureb välja. Peale mitut korda proovimist laseb vaikset gaasiga juba mängida, mille peale hakkab normaalselt käima ja on niiöelda “paugu pill”, lisaks viskab käivitamise hetkel imelikku vingu, mis haiseb korralikult. Käima saades töötab kuni järgmise hommikuni. Käivitub ka -30ga, aga sümptomid on samad. Aku, eelsüüteküünlad, filtrid jutud on kōik uued, rihmavahetus on tulemas 50k pärast. Google annab neid probleeme x 100 aga reaalset lahendust nagu keegi leidnud pole. Peale volkswageni skandaali pole ajule softi uuendust tehtud.
Veakoode ei eksisteeri.
EGR? Tahmafilter?
EGR-iga on probleeme ja veakoode olnud, kuid peale "pähe andmist on veakoodidest lahti saadud". Probleem just käivitamisel. Peale esmast käivitust on kõik normaalne.
On kellegil kogemusi?
Lisan ka paar pilti googlest.
Pilt Pilt
Sarnane probleem youtubes.
Viimati muutis HawkHill, 22 Aug 2024, 07:29, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkirja õigekiri
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Golf VI 1.6tdi bluemotion halb külmmkäivitus.
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Mul ka külmaga häda. Alates -10 kraadist tahhomeeter hüppab ülesse alla korra 2 sekundit, samal ajal auto väriseb kõvasti. Minul välja,ei ole veel välja surenud. Samuti veakoode mootoris pole. Pole diahnostikasse jõudnud veel
Välismaa foorumites räägitakse aju uuendamisest
Viimati muutis jann123, 03 Veebr 2022, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
M2lller
Auto: Golf VI
Harvad juhused,kui sureb välja. Üldjuhul pendeldab ikka edasi-tagasi. Nagu ei jõuaks gaase välja suruda jääb tunne
dub1
Telefon: 5 8257569
Sama teema.
Välja ei sure aga pendeldab, mul on veaks see, et võiks eelsüüteküünlad ära vahetada.
Kuid pidavat ole pigem see viga, et 2 ja 3 silindri pihusti korrigeerib liiga palju näitajaid. Et võiks pihustid ära vahetada.
Mul teeb vahepeal pihusti klõbinat ka, kui pöörded liiga madalad sõites
Ma pole veel kumbagi teinud aga kui tehtud saab siis annan teada kas läks paremaks.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 74 korda
Mul oli sarnane teema, et ei jäänud käima kui egr vigane oli. Proovi kui paned egr pimedaks kas siis aitab. Äkki jääb egr kuidagi poolikusse asendisse ja see segab?
Neil peaks olema kogu süsteem mootori tagumise külje peal ja pimedaks kehv panna, pigem siis elektrimootorilt pistik ära võtta ja hommikul katsetada. Need elektrilised asjad teevad tavaliselt enesetesti süüte sisse panemisel, äkki tõesti takerdub kuidagi ja ei lähe tagasi kinni. Samas peaks seal ka asendiandur sees olema ja veakood tulema sellest.
Hiljuti vahetasin sama koodiga mootoril kolvi, oli ära sulanud, arvatavasti pihusti vea pärast. Seega tasub kindlasti tähelepanu pöörata pihustitega seotud asjadele. Mäletan, et see auto seis pärast remonti öö väljas külma käes ja järgmisel hommikul käivitus ka imelikult. Oli autoaia auto otse Saksast ja sai arvatud, et ju küünlad, ei pööranud tähelepanu. Peaks küsima täitsa nendelt autoaia meestelt, et mis sai sellest, äkki polnudki küünlad..
Parandan ennast, ees pool on ka ikka EGR toru.
Viimati muutis teet82, 04 Veebr 2022, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
M2lller
Auto: Golf VI
EGR-i suunal olen ise ka, kuna ajus olid vead üleval just seal. Egr asub ulmelises kohas tõesti, kui võrrelda mõne teise automargiga. Soojemaks läheb, siis tuleb hakata sealt suunast lähenema. Seega tänud vastajatele. Usun, et lähenen õigest kohast.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Kütusepump on tihe ja ei leki rihma poole? Üldiselt kui rihm ja rihmaratas peal seda raske tuvastada.
walkman
Auto: NA
Kaevan vana teema ülesse, endal ka külmkäivitusmure CAYC mootoriga. Päeva kõik käivitused on head aga päeva esimene, ehk siis nö hommikune on siis väga pikk.
Kui käima läheb siis jääb käima ja töötab ning kohe välja suretada ning käima panna, siis ka läheb ilusti käima. Pihustid käisid stendis, vända nukaandurite asend kontrollitud käivituse ajal. Kõrgsurvepumba rõhu saavutamine ka kontrollitud. EGR klapi pidavus ka kontrollitud.
Täielik müstika see mootor.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Kütusepump rihma poole tihe? See et surve on ei tähenda et alla ei vaju ööga.
walkman
Auto: NA
R36 kirjutas: 21 Aug 2024, 13:52 Kütusepump rihma poole tihe? See et surve on ei tähenda et alla ei vaju ööga.
Kumba pidi sa mõtled nüüd, et diisel pääseb sealt välja või õhk sealt sisse?
-e-
Igatahes sai tarkade meeste juures käidud. 1. starter on nõrk 2. Eelpihustus ei toimi 3mel pihustil 4st.
Ja auto on vana. :D
Mõtetu
Auto: VW Polo
Lugemata postitus Postitas Mõtetu »
Mul sama probleem ,mõistus juba otsas,need teema algatajad võiksid postitada,kas või mis tegivad et veast lahti saavad.
walkman
Auto: NA
Mõtetu kirjutas: 10 Veebr 2025, 05:59 Mul sama probleem ,mõistus juba otsas,need teema algatajad võiksid postitada,kas või mis tegivad et veast lahti saavad.
Mul starterivahetusega ei muutunud midagi aga nii kui ilmad külmemaks läksid, läks see hommikune käivitus ka päris normaalseks, ma ei tea kas siis pihustab rohkem kütust või ei kasuta eelpihustust või kasutab siis ka eelsüüteküünlaid aga hetkel on okei käivitus, eks ootab suve, vaatab mis siis saab.
Mõtetu
Auto: VW Polo
Starter vaevalt sellist jama korraldab ..ma siiski ootan teema algatajalt vastust kas probleemist jagu saanud või siiani nusserdab
M2lller
Auto: Golf VI
Mõtetu kirjutas: 10 Veebr 2025, 09:53 Starter vaevalt sellist jama korraldab ..ma siiski ootan teema algatajalt vastust kas probleemist jagu saanud või siiani nusserdab
Täiendan, et lõpuks oli ka mul tahmafilter umbes, mis viskas auto limp mode-i.
Fitrid ja aku sai uus. Probleem ei kadunud.
Alustasin EGR-i jahuti vahetusest, kuna kahtlus oli, et väljalaskegaasid ei käi korralikult läbi. Jahuti ise käib keskelt kaheks, seal metallist tihend, mis oli päris väsinud ja lekkis jahutusvedelikku süsteemi. Lahti võttes oli jahuti päris umbes. Mina panin külge BorgWarner-i jahuti, sain kätte mõistliku hinnaga ja kui ei eksi, siis googeldades sain ka vastuse, et "mitte originaalid" ei pruugi oma tööd õieti teha.
Lisaks vahetasin tahmafiltri rõhuanduri, mis näitas minu masinal juba süüte sisse keeramisel päris suurt vasturõhku, mis tõttu ka automaatne tahmafiltri põletus ei toiminud. Andur sai uus ja tehtud sundpõletus.
Minu mured kadusid. :)
Arvestades olukorda, et sellel autol on juba kolmas EGR-jahuti sellise läbisõidu juures, siis võiks öelda, et antud varuosa kestabki keskelt läbi 150k.
Vast on abiks :D
Mõtetu
Auto: VW Polo
Ok hakkan neid vaatama,kusjuures egr eelmisel aastal vahetatud muidu.
jann123
Külmemad ilmad jälle käes, kas on siis püsivaid lahendusi selles suhtes leitud?
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Egr jahuti mõjutab külmkäivitust? Külmkäivitusena on cooleri bypass avatud asendis ja ei läbi coolerit. Lisaks kui cooler umbes(umbe minemas), siis õhuvoolu vead oleks juba sees.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
