T5 2.0TDI 103kw Haldex õlivahetus
Transporter T5 on vaja vahetada haldex õli ja filter, klient tõi Febi komplekti, kus on 0.85l õli ja filter. Vahetasin filtri ja panin enamuse õlist sisse, alles on vast 50-100ml õli, täiteavast üle ei jookse veel. Kui süsteem õhutada, siis läheb ju tase veel alla ja pole vist lootust, et täis saab selle 0.85l pudeliga.
Vaatasin remondijuhendist, et kogu maht 1.14l ja vahetus 1.0l liitrit, lubatud tase kuni 3mm allapoole täiteavast. Google põhjal räägitakse 0.7-0.75l õlivahetuseks. See Febi õlikogus on nagu vähe või mis valesti on?
Tänatud: 205 korda
Originaal kogus 2012(võtsin umbes) 1L, originaal kood:
G 055 175 A2
Vahetuskogus: 720ml
Tegelikult siis oligi ikka piisav õlikogus, mingi lusikatäis jäi lõpuks üle. Pumpa ma küljest ei võtnud, sest polnud uusi tihendeid komplektis kaasas, võib-olla oleks siis ka õlist puudu tulnud. Kasutasin FEBI 181847 komplekti.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 64 korda
teet82 kirjutas: 24 Veebr 2025, 09:21 Tegelikult siis oligi ikka piisav õlikogus, mingi lusikatäis jäi lõpuks üle. Pumpa ma küljest ei võtnud, sest polnud uusi tihendeid komplektis kaasas, võib-olla oleks siis ka õlist puudu tulnud. Kasutasin FEBI 181847 komplekti.
Pump tuleks tegelikult kindlasti maha võtta, kuna sinna sõela juurde koguneb paras kört mis tavaliselt ka pumba ära tapab. Olen sellisel põhjusel päris mitu pumpa pidanud välja vahetama.
Liblikas. Kui käigukastis on õli filter siis kuidas saab õli võtturisse koguneda paras kört.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 64 korda
t6nis3 kirjutas: 03 Mär 2025, 17:41 Liblikas. Kui käigukastis on õli filter siis kuidas saab õli võtturisse koguneda paras kört.
Kuskil ei ole juttu olnud siin käigukastist vaid hoopiski tagasillas paiknevas 4 veo haldexist. Panen ka pildi mis ühest haldexi pumbast vastu vaatas. Mis siis et seal on ka filter olemas.
Olzz
Tänanud: 20 korda
Liblikas kirjutas: 03 Mär 2025, 17:55
Kuldsed sõnad --Kinnitan, et pumba filter tuleb alati läbi pesta, kui Haldexi hooldust teed.
