1.6td starter vahest toimib, vahest mitte
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Lugemata postitus Postitas oliver06 »
Tere! Probleem 80 b3 1.6td starteriga. Nimelt starter võtab mõnikord laitmatult aga enamjaolt on vaja esmalt akuklemm maha võtta mõneks sekundiks ja siis starter võtab järgi???
Starter remonditud, proovisin ka uut starterit, tulemus sama.
Probleem on ajaga süvenenud, algul mõni kuu tagasi juhtus võib-olla nädalas korra nüüd aga peab peaaegu iga käivituse jaoks klemmi lahti ühendama, peale panema ja alles siis läheb võtmest käima. Muidu süüde toimib, kõik tuled lähevad armatuuris põlema jne aga starterit keerata siis ei juhtu midagi. Vedasin ka lisa massi otse starteri poltidele kere küljest.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
Lugemata postitus Postitas Alari99 »
Aftermarket signa/immo?
Tänatud: 44 korda
Oli ju variant [VW Bot: "Keel korda!"],et süüteluku põhi. Tegid seda?
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Tere! Nüüd sai süütelukupõhi ära vahetatud, pool päeva oli korras aga lõpuks ikkagi tegi seda trikki.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Immo vist tõesti midagi on sest kunagi lõi tuled vilkuma aga seda on juhtunud ainult ühe korra, ei tea kuhu ta ühendatud olla võiks?
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
oliver06 kirjutas: 18 Mai 2025, 21:51 Immo vist tõesti midagi on sest kunagi lõi tuled vilkuma aga seda on juhtunud ainult ühe korra, ei tea kuhu ta ühendatud olla võiks?
Pulti ega midagi immole vastuseks ei ole
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Hakkasin uurima neid ise aretatud immosid ja kuskil foorumis keegi rääkis et peab mingit nuppu all hoidma et immo maha läheks ja siis klikkas peas et rooli all on mul küll mingi ise aretatud nupp, tekkis jälle olukord kus ei tahtnud starterit anda, vajutasin toda nuppu ja keerasin võtit ning asi toimib. Igastahes aitäh immo mõtte peale.
Tänatud: 44 korda
Oliver. Mängid foorumis lolli. Miks ? Starter ja tema tehniline olukord.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 64 korda
t6nis3 kirjutas: 21 Mai 2025, 18:15 Oliver. Mängid foorumis lolli. Miks ? Starter ja tema tehniline olukord.
Miks sa tuled teist lolliks sõimama? Tee omale immo tööpõhimõte selgeks ja saad ise ka aru, et starter ja tema tehniline olukord võib olla täiesti korras. Immo on selline tore vidin mis ilma lisa nupu (üldjuhul odavamad järelturu või ise aretatud "immod") all hoidmata või võtme kiibi (mõningal juhul ka lisa pulk) signaalita ei luba starteril tööle hakata või mootoril tööle jääda. Tehniline.
Tänatud: 44 korda
Liblikas. Sai ju temale telefoni teel selgitatud,et ka süüteluku põhi võib olla süüdlane. Järgmisena. Kas võtit keerates tuleb vool tõmberelee juhtmele. Edasine on ajalugu. Tundub,et tahab rohkem tähelepanu foorumis,kui telefoni teel arutlust.
Kui teema on tekitatud foorumis, siis telefonidiplomaatiat ei harrastata. Pealegi kui lisaahela nupp (immo või salalüliti, vahet pole) lahendas probleemi mis siin enam arutada. Isiklikke "pöördumisi" paluks edaspidi mitte harrastada.
Tänatud: 44 korda
Lauri. Isiklikud pöördumis tehnilises foorumis on ju siiski minu soovitus kuidas probleemi lahendada.
