2007 Golf+ 2.0tdi 103kw ei käivitu
psssst
Lugemata postitus Postitas psssst »
2007a Golf+ 2.0 103kw diisel, BMM, DSG
Suri sõidupealt välja, mitte päris järsku (jõud kadus järjest), enam ei käivitu. Varasemalt vahel alla 2000rpm kiirendas ebaühtlaselt.
Veakoode pole, ühtki märgutuld ei põle.
Pihustite juhtmestik vahetatud. Kütusefilter vahetatud. Paagipump häält teeb. RPMi näitab. Vända- ja nukaandur lahti ühendades mootorituli läks põlema. Tagasivoolust kütust tuli.
Mida järgmiseks vaadata võiks?
Viimati muutis psssst, 11 Jaan 2026, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
2007 Golf+ 2.0tsi 103kw ei käivitu
Õhku ikka peale saab? Mul ühel teist marki liikuril kogunes vaikselt kondentsi vahejahutisse, mis külmadega ära külmus ning samamoodi jäi vaikselt jõudu vähemaks kuni tee äärde kooles. Aitas auto sooja ruumi lükkamine ja kuna vahejahuti lahtivõtmine oli lollakalt keeruline siis natuke pööretega sõitmine mis vee läbi mootori välja vedas.
links
Tänatud: 70 korda
Tagasivoolust kütust tuli, aga kas kambrisse ka jõuab?
Veakoode jne asju pole, siis enamasti ikkagi mehaaniline viga.
Spiraali on vilgutanud ?
psssst
links kirjutas: 10 Jaan 2026, 14:29 Tagasivoolust kütust tuli, aga kas kambrisse ka jõuab?
Ei tea veel kas jõuab. Spiraali vilgutanud ei ole
psssst
Ups, pealkirjas oli 2.0tsi - tegelt ikka tdi.
Igatahes, 1. kord eetriga käivitades kohe süüde sisse keerates käis sisselaskes kerge plahvatus, üks intercooleri lõdvik nüüd mõras. 2. kord läks käima, jäi käima ja käivitub nüüd ka võtmest.
psssst
Võib teema lukku panna.
Kütusenäidik on hakanud valetama, ~1/8 peal on tegelt tühi ja selles viga oligi.
