Mk2 1.3 engine swap
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Mk2 1.3 engine swap
82kw TDId pole olemas, kui sa mõtled 85kw TDI'd siis seda ei soovita, liiga raske ümber ehitada. Kõige lihtsam on võtta 1.9 55kw TD või 1.6 51-59kw TD Kütusekulus vahet pole golf 2 peal, kas 1.6 või 1.9 ikka võtab enamvähem 4 sajale.
Green32
Lugemata postitus Postitas Green32 »
Mõtlesin g3 1.9 110 hp mootorit
Aga mis selle 1.9 55kw ja 1.6 51-59kw vahe?
Kumba kergelt aidata annab kui vajadud tekib
Siim
Tänanud: 21 korda
mootorid pealt vaates peaaegu et identsed. Mõlemat kannatab piisavalt "aidata". Pm ainuke suurem vahe ongi see, et üks on 1.9l ja teine 1.6l. Pumbad-turbod jne väikeste erinevustega.
110kw mootor on 81kw, kui sul on olemas doonor auto, siis on lihtne, samamoodi on ka 66kw P&P kui on doonor olemas. Kui otsid ilusti, siis leiad lugejate autode alt "raksigolf" kasutaja alt teema, kes ehitab hetkel golf 2 millel on 1.9 81kw mootor peal. Sealt leiad kõik vajaliku info.
Viimati muutis Siim, 13 Aug 2015, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Green32
Ohh nice.
Tänud!
Green32
Teine variant oleks 1.3 ette võtta suurema tõenäosusega käigukasti vahetus ning sinna juurde ilmselt mootori õlipumba vahetusega või juba isegi raamsaaled.
Ei teagi mis variant kasutusele võtta. Ilmselt peab varsti ökosõiduki kõrvale võtma muidu varsti jalamees.
