Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
Re: Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
Pihustite survet ja tuttaval on oma mingi mõõteriist mille paned sinna pihustite aku
wedru
- Auto: G4 Tdi Touran CNG
Käidud tee. Omal murdus klapp 1400 pöörde peal ja kohe sai mootor välja suretatud. Pääsesin kolvi ja klappide vahetusega.
Kuna juba lahti oli siis ka juhtpuksid vahetatud. Nüüd üle 50000 ees.
kunks
- Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Kompressiooni silindritesRiho72 kirjutas:Mis surveid te seal siis mõõtsite või millega?M2rdu1 kirjutas:Surved mõõdetud ja kõik igati normis. Pole muud kui läheb lammutamiseks ja loodab et asi klapis
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Mis valemiga siis surved korras said olla, seda imestan?M2rdu1 kirjutas:Sai siis täna mootor lahti võetud ja tuli välja et üks klapp oli puruks pluss veel plokkikaas oli ka õhtal omadega
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
