EvoXR ei sobi b6'le. Olenevalt, kas tegu facelift või pre facelift mudeliga on vajalikud detailid:
Projektorid: https://retrofitparts.ee/product/hella-5r/
Paigaldustarvikud pre fl mudelile: https://retrofitparts.ee/product/valeo-1-adapterid/
Facelifti adaptereid ei ole veel poodi üles pannud, aga need on samuti saada nii tava kui kurvituledele.
Tuleklaasid b6'le on 99€/kmpl.
3 tunniga, nagu siin mainitud, ei jõua kuhugi.
Kui korralikult teha on tegu praktiliselt päeva tööga, seda enam, kui kogemust pole või vähe
Originaalne asendades ei pimesta kedagi, kõik funktsioonid jäävad tööle ja ka ÜV ei ole probleem.
Passat b6 esitulede vahetus
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Huvitav, et ühes välismaises foorumis just soovitati neid evosid. Aga ok. Pole teinud pasaatil ja ei tea sada prossu kindlalt väita. Aga... Mis asi seal rohkem kui 3h aega võtab kui pole vaja isegi modida midagi?AllarS kirjutas: ↑05 Aug 2021, 22:36 EvoXR ei sobi b6'le. Olenevalt, kas tegu facelift või pre facelift mudeliga on vajalikud detailid:
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 187 korda
Esiteks, mis asi on pre facelift b6 passatil?!
Teiseks evo mahub ilusti sisse sinna, tuleb ise adapterid voolida plekist lihtsalt.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Mingi aasta, vist 2007 lõpp mingi uuendus oli, eekõige just tulede ehituses. Välimuselt jäi kõik samaks, kui juhtplokid ja nende asukoht tule küljes muutusid, võimalik, et miskit muutus ka tuledes sees.
Kuidas keegi arvestab - stange maha, tuled maha, tuled lahti, tuled puhtaks, vanad jupid välja, uued asemele, tuled kokku, auto kokku, reguleerimine - no ei tee 3 tunniga ära.JaanusVambola kirjutas: ↑05 Aug 2021, 22:59 Mis asi seal rohkem kui 3h aega võtab kui pole vaja isegi modida midagi?
Mahub tõesti, aga kui ma siin varem üks link juba pandi, siis täpsutasin, mis on need tükid, millega ise voolima ei pea midagi.
Ega see üldine facelift tõesti ei olnud, aga tulede kontekstis nii neid jaotatakse. Moodulid jah kolisid ringi ja tule sisemus muutus samuti.
