T5 2.5TDI kütusekulu
Rooma
Tänatud: 7 korda
Unustasime kõige lihtsama ja tähtsama asja ära... Nimelt võiks veel vaadata , kas bussi vabajooks on normaalne, st ega ei ole mõni pidur peal ??!!
Thinkdiag ...
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Kusjuures see võib olla küll, et pidur jääb peale. Ma endal olen kõik trossid ja supportid ära juba vahetanud, aga talvel kipub kässar ikka vahest peale jääma. Selle peaks muidugi ära tundma kui pidur peal on.
Meelde tuli veel see, et ükskord lõi kulu lakke kui lambda andur läbi oli. Odava dignostika seadmega viga ei näidanud, aga vcds-iga näitas.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Produkty
Lugemata postitus Postitas Produkty »
etnies858 kirjutas: 16 Jaan 2022, 16:15 Seda hetkelist kulu pole mõtet vaadata, see näitabki kiirendades maxi põhjagaasiga kohalt minnes.
Ei sõida põhjagaasiga, esimese ja teise käiguga näitab hetkelist ulmelisi numbreid olgugi et gaasi vajutan ainult natuke ja kolmandal käigul hakkab alles alla kukkuma see hetke kulu, muidugi esimese kahe käiguga pole sellist tõmmet ka, alles ss tuleb tõmme kui gaasiga dippida.
Produkty
Rooma kirjutas: 17 Jaan 2022, 16:04 Unustasime kõige lihtsama ja tähtsama asja ära... Nimelt võiks veel vaadata , kas bussi vabajooks on normaalne, st ega ei ole mõni pidur peal ??!!
Eks tuleb üle lasta vaadata jh, muidugi üks pidur pidi kergelt peale jääma kui mootoripatjade vahetuse käigus mehaanik üle käis, aga ütles, et ei mängi oluliselt rolli.
Kas just kohe pool normaal kulust otsa virutab, aga kui kasvõi natuke midagi peale jääb, siis reaalselt loeb päris palju. Ja kui juba natuke peal on, siis ei tasu pikalt oodata, sest üldiselt mõnda aega ignoreerid, siis varsti on täitsa kinni.
dub1
Telefon: 5 8257569
Eile õhtu käisin oma 2.5tdi 96kw, manuaal bussiga linna peal, poes, tanklas, ootasin(umbes 10 minutit tiksus kohapeal), ühesõnaga linn nagu linn ikka, ringteed, foorid jne.. Ja kompuutri järgi keskmine oli 11,2 sajale
VäikeWürst - VW
Produkty
dub1 kirjutas: 21 Jaan 2022, 05:42 Eile õhtu käisin oma 2.5tdi 96kw, manuaal bussiga linna peal, poes, tanklas, ootasin(umbes 10 minutit tiksus kohapeal), ühesõnaga linn nagu linn ikka, ringteed, foorid jne.. Ja kompuutri järgi keskmine oli 11,2 sajale
Mul kohapeal tiksudes tõuseb momendiga keskmine üles ja tööle sõiduga näitab kuskil 18 kompu, tööle umbes 3-4km.
Kui palju kompu kohal tiksudes näitab kulu tunnis ?
Viimati muutis Produkty, 21 Jaan 2022, 12:15, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Mul näitab kohapeal 1.0 kuni 1.1 tunnis
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Arx140
Auto: T5 Caravelle T4 Multivan Golf 3
Lugemata postitus Postitas Arx140 »
Mul 2.5 96kw kohapeal 0.7-0.8 suvel 1.0-1.1
T5 Caravelle
T4 Multivan
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Mul lekib vähe väljalaske ja turbo vahelt. Kui pähe tallan, siis vahest kipub kiljuma ja autos on tunda ka väljalaskegaaside haisu. Osaliselt on mu kütusekulu seletatav sellega, er tänu sellele lekkele saab mõni andur valesid andmeid. Või eksin ma siin?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
dub1
Telefon: 5 8257569
Produkty kirjutas: 21 Jaan 2022, 11:52
Kohapeal tunnis 0,8-1,1. Esimese käivitusega 1,1-1.0 ja siis kukkub 0.8 peale
VäikeWürst - VW
Produkty
dub1 kirjutas: 21 Jaan 2022, 18:25
Külmalt tiksub 1.2 veits aega ja kukub 0.9-1.0 tunnis, sõitsin siin paar korda linnas pikemalt ringi, kompu järgi tuli vahepeal isegi 10.9 siis oli ka sirgeid tänavaid palju.
Palju nendel mootoritel synchronization angle olema peab ?
Rooma
Tänatud: 7 korda
See peaks 0,0 olema .
Aga referntsiks võin öelda, et +4,4 sync on ainult 1mm nuka hilinemist, mõõdetud nendest kolme poldi kinnitus kohast. Need andmed on 1,9 96 KW mootoril. 2,5 sel võib see veidi erineda.
Viimati muutis Rooma, 28 Jaan 2022, 08:49, muudetud 2 korda kokku.
Thinkdiag ...
Normi piires on vist +/- 3 kraadi kui mälu ei peta. Ise olen kaa nulli või minimaalselt nihkesse katsunud ajada.
Mul ka 1,9, et kas 2,5 mootoril on nii ette nähtud selles pole päris kindel, aga loogiline tundub, et peaks sama olema ma arvan
dub1
Telefon: 5 8257569
Produkty kirjutas: 28 Jaan 2022, 06:19
Mulle öeldi et mootor on korralikult paika pandud ja sünkroonis väga täpselt.
VäikeWürst - VW
hode
Auto: VW T5 2007a.
Lugemata postitus Postitas hode »
Alhambra kirjutas: 28 Jaan 2022, 20:08 Normi piires on vist +/- 3 kraadi kui mälu ei peta. Ise olen kaa nulli või minimaalselt nihkesse katsunud ajada.
Minu teada peaks 2,5 mootoril +/- 9 olema.
parim enne möödumatu
