Kuidas saada Passati uks lahti?
Re: Kuidas saada Passati uks lahti?
Mul sama mure, Passat 2004.a. Juhipoolne tagume uks ei tule lahti, ei seest ega väljast. Põhiprobleem ongi väljast avamisel- link liigub aunult poole peale ja ei ava. Ja seest avamisel on probleemiks lapse lukk. Nii kaugele olen ise ära jõudnud, et kinnisel uksel uksepolstri ja selle aluse plekki ära saanud. Äkki keegi räägib lähemalt kuidas keskluku mootor elusalt kätte saada ja uks lahti saada.
- Telefon: 55558855
Paraku sinu küsimusele ei oska vastata.
Aga kes ütleb miks on lingid järjest kehvemini käima hakanud, mida tuleb, teha, et asi heaks uuesti läheks? Ühte ei jaksa pea aegu enam lahti tõmmata.
Viimati muutis samzik, 09 Mai 2013, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Liiguta uksetihend eest ja märkad torkx polti. Keera see lahti kuni saad väljaspool lingil väiksema plastiku küljest. Nüüd kindlasti märkad ukse trossi ja nuute kus ta pesas on. Tõsta paari nuudi jagu edasi ja ukse link peaks hakkam kohe võtma mitte lõpust nagu enne. Mul teemas kusine DIY mingil lehel.
Mul ka parempoolse tagumise uksega see jama,et ei avane ei seest ega välajst (seest lingist proovides tõuseb nupp üles,aga ei ava ust!
Olen siin mõned teemad läbi lugenud ja pole täpselt ikka aru saanud mis tegema peaks!
Ehk keegi seletaks ttäpsemalt kuidas uks lahti saada?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ega muud sul üle ei jää kui uksepolster kuidagi maha nikerdada, siis veel sisemine ukseplekk ja lukk ukse sees laiali võtta.
Või siis alternatiivne lähenemine; kuna midagi on seal nagunii rikkis/katki ja vajab vahetust siis proovi hoopis kohe leida romulast samasugune uks ning kasuta kinnioleva osas väljastpoolt kardinaalsemat lähenemist. Selle eelis on see, et sisemised polstrid ja salong jäävad kahjustusteta/terveks.
Aga kas on keegi nõus selle töö ise Tallinnas ette võtma?
Tasus lepiks huvilisega kokku!
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Mul oli 97a passatiga sama jama..kuid mul olid juhtmed ära ussitanud seal kus küljetalast juhtmed ukse sisse joosevad, kummi sees. Jutmed kokku ja sain puldist/võtmest ukse lahti! Need pistikud seal võivad kah jebida!
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
